Aktivboxen
Soooo, wie bereits erwähnt hab ich noch n Paar Chassis die wegmüssen bzw. auf verbauung warten, damit ich mich voll und ganz dem Plasma verschreiben kann (ich mag Transduktoren Heart ).
Das Konzept steht soweit fest:
3 Wege vollaktiv mit analoger Aktivweiche.
Im Tiefton...
...kommt ein 10" von Aurasound mit 4 Ohm Nennwiderstand und 50g Zusatzmasse hinter der Dustcap. Dadurch liegt der f(-3) bei 20Hz und f(0) bei ca. 25Hz was mehr als ausreichend ist. Das ganze wird bei 18Hz Hochpassgefiltert, damit ich den Bass nicht überlaste.
200W sollten hier reichen um den Linearen Bereich von +/- 12mm voll nutzen zu können. Da die Schwingspule unterähngig ist , ist eine weitere Ausslenkung auch nicht ratsam, da die Sache sonst sehr sprunghaft nichtlinear wird.
Mit einem Maximalpegel von 104dB in 70 Litern sollte das hinhauen.Das Chassi muss ich allerdings noch kaufen...
Im Mittelton....
...kommen (festhaten) 2 Visaton WS17E mit jeweils 4 Ohm Nennwiderstand zum einsatz. Die beiden werden sich einen Verstärker teilen und in ein Gehäuse mit KU (kontrollierter Undichtigkeit) verbaut.
Das Chassi hatt einen sehr guten Klirrverlauf (Messung aus der letzten Hobby Hifi) und schafft auch die 2.8Khz die zum Hochtöner nötig sind ohne Zicken. Hab die beiden schon hier liegen. (kleiner Tipp, inner TML machen die Böösen Bass ^^)
Im Hochton....
...kommen die 1908c von Mundorf zum einsatz. Hier gibts eigentlich nciht viel zu sagen. Hatte sie schon im Einsatz und Gitarren über diese HT`s sind zum niederknieen (Santana, Shaman Europ) Heart Auch diese hab ich schon....
Die Box an sich wird gesamt ca 29cm breit, 125cm hoch. Der Bereich um den Hochtöner wird Oval angefast. Spielereien wie angewinkelte Gehäusewände spaare ich mir, allerdings denke ich noch über nen Sandwichbau nach. Jemand noch Alternativen zu Quarzsand für den Zwischenraum? Oder andere dinge die da reinkönnten die villeicht sinvoller währen ? misstrau
Die Trennung soll bei 300 und 2.800 Hz mit 24dB/oct stattfinden. Die 300 um den Mitteltöner in dem doch recht weitem Einsatzbereich zu entlasten und IM-Verzerrungen zu mindern , und die 2.8kHz da die Eigenresonanz des AMT bei 2.5kHz liegt, unteranderem deswegen auch die steile Trennung.
Die Filterflanken bekommen auch deshalb 24dB Steilheit, weil ich dann keine Phasendreher drinhabe ( Filter 4. Ordnung drehen um exact 360°).
Als Stromversorgung hab ich hier noch nen 1000VA RKT liegen mit 2x55VAC den ich auch gerne verwenden würde. Um die Chassis nicht zu killen und den RKT nicht zu überlasten kommen recht großzügige Limiter in der Weiche zum einsatz. Kann ich das so machen oder sollt ich mir lieber nen neune mit entsprechenden Werten besorgen ? Sollte doch eigentlich gehen auch wenns leicht overpowerd ist.......
Die Weiche soll mit OP`s aufgebaut werden da mir das Getüdel mit DSP`S noch zu blöd/teuer ist und ich zudem dan Übung im Platinendesign für sowas bekomme. Zudem will ich es selber entwickeln und da ist mir ein DSP einfach noch zu Heavy. Die Platinen kann ich mir übrigens ale in der Schule machen lassen.
Die Verstärker sollen komplimentäre Mosfetendstufen in AB bauweise sein, verwendet werden IRFP 240/9240. Sobald das mit dem Inet wieder funkt kommen auch die Schaltbilder und Simus ;deal2
Auf die Eigenschaften der Verstärker gehe ich weiter ein wen ich die Schaltbilder habe.....
Die Verstärker und die Weiche solen in die Boxen intigriert werden und der Anschliss über einen einfachen Vorverstärker erfolgen der auch die Quellenwahl übernimmt. Diesen habe ich auch schon hier stehen.
So, das wars vorerst, wie gesacht hab noch Probleme mit den Schaltbildern und der Amp will in der Simu nicht. Ansonsten könnt ihr schonmal erste meinungen/fragen ablassen Smile
Aktivboxen - von 3eepoint - 10.03.2012, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 10.03.2012, 08:59 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 04:43 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 07:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 11.03.2012, 07:27 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 11.03.2012, 08:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 11.03.2012, 08:19 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.03.2012, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:22 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 11.03.2012, 11:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:25 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:27 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:28 PM
RE: RE: - von madmoony - 11.03.2012, 11:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:29 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:30 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:33 PM
RE: - von voltwide - 11.03.2012, 11:37 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:39 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:46 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: - von madmoony - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:56 PM
RE: RE: - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 11.03.2012, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 11.03.2012, 11:59 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:03 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:15 AM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:18 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:20 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:21 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:24 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:26 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:30 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 08:16 AM
RE: - von madmoony - 12.03.2012, 08:23 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 08:28 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 12.03.2012, 09:56 AM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 05:03 PM
RE: - von e83cc - 12.03.2012, 07:37 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 12.03.2012, 07:54 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 12.03.2012, 07:55 PM
RE: - von e83cc - 12.03.2012, 07:58 PM
RE: - von 3eepoint - 12.03.2012, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 12.03.2012, 09:11 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 12.03.2012, 09:20 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 12.03.2012, 10:59 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 07:39 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 07:45 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 08:08 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 13.03.2012, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 09:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:16 PM
RE: - von alfsch - 13.03.2012, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 13.03.2012, 11:27 PM
RE: RE: - von voltwide - 13.03.2012, 11:44 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 13.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 13.03.2012, 11:50 PM
RE: - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:54 PM
RE: RE: - von alfsch - 13.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 13.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.03.2012, 09:23 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:45 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 14.03.2012, 05:48 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 14.03.2012, 05:59 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 14.03.2012, 11:09 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 15.03.2012, 10:02 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 15.03.2012, 11:32 AM
RE: - von Rumgucker - 15.03.2012, 11:59 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 15.03.2012, 03:41 PM
RE: - von e83cc - 15.03.2012, 06:44 PM
RE: RE: - von e83cc - 15.03.2012, 06:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.03.2012, 11:58 PM
RE: - von 3eepoint - 16.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 16.03.2012, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 16.03.2012, 09:41 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 16.03.2012, 10:48 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 16.03.2012, 11:16 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 18.03.2012, 07:35 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 18.03.2012, 08:22 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 01:55 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:23 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 06:02 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 06:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 06:18 PM
RE: - von e83cc - 20.03.2012, 07:11 PM
RE: - von e83cc - 20.03.2012, 07:20 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 07:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 07:55 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:48 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 08:55 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 08:59 PM
RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:01 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:02 PM
RE: RE: - von e83cc - 20.03.2012, 09:04 PM
RE: RE: RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:07 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:11 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:15 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.03.2012, 09:18 PM
RE: - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:38 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 09:48 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 20.03.2012, 10:16 PM
RE: - von Rumgucker - 20.03.2012, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 11:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 20.03.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 08:20 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 21.03.2012, 10:35 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 21.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 10:42 PM
RE: - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:45 PM
RE: - von e83cc - 21.03.2012, 10:56 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 10:58 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.03.2012, 11:03 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:09 PM
RE: - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:16 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.03.2012, 11:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:22 PM
RE: - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:41 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:49 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:52 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:54 PM
RE: - von kahlo - 21.03.2012, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.03.2012, 11:56 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 21.03.2012, 11:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:00 AM
RE: - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:01 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:02 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:06 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:07 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 12:08 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:09 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:11 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 22.03.2012, 12:12 AM
RE: - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 12:13 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:16 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 22.03.2012, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 10:56 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 22.03.2012, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 12:19 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 22.03.2012, 12:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.03.2012, 02:27 PM
[Kein Betreff] - von woody - 22.03.2012, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 22.03.2012, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.03.2012, 05:21 PM
RE: - von woody - 22.03.2012, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 22.03.2012, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 22.03.2012, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.03.2012, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 04:33 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 04:50 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 23.03.2012, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 23.03.2012, 05:39 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.03.2012, 10:23 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 02:21 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:04 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:08 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.03.2012, 10:24 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 24.03.2012, 10:25 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 25.03.2012, 01:57 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 25.03.2012, 07:08 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 09:31 PM
RE: - von alfsch - 26.03.2012, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 09:58 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:15 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.03.2012, 10:19 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:22 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.03.2012, 10:29 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 26.03.2012, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 27.03.2012, 01:01 AM
RE: - von 3eepoint - 28.03.2012, 12:44 AM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 28.03.2012, 03:39 PM
