22.01.2012, 01:23 PM
focus
..ja, das ist ein genialer trick !
das reflektierte siganl geht auf 4 opto-dioden, das problem ist: schärfe-punkt ist klar --- nur wenn die reflexion unscharf ist, also der reflektierte "fleck" gross wird....biste jetzt über oder unter dem schärfe-punkt?
der trick: die linse hat nen astigmatismus, dh "über " beleuchtet (nennen wirs einfach mal so
diode 1+3, "drunter" dann diode 2+4 ; die dioden sind als "kleeblatt" angeordnet;
somit ist mit simpler opamp-differenz-schaltung eine regelspannung zu gewinnen, die von + nach - gehen kann und 0 = focus ;
dank des genialen tricks (ürsprünglich von Philips) kein problem!
diode 1+3, "drunter" dann diode 2+4 ; die dioden sind als "kleeblatt" angeordnet;somit ist mit simpler opamp-differenz-schaltung eine regelspannung zu gewinnen, die von + nach - gehen kann und 0 = focus ;
