22.01.2012, 12:37 PM
Zitat:Original geschrieben von Hans Dorn...jo, wenn man das will : bei CD-daten
Ein CD-Laser kann wohl nur Helligkeits-Infos liefern(?)
Gruß
Hans
-> für die plattenoberfläche macht das keinen sinn, wir brauchen nur die servos -> das nachführungs-signal der servos IST die gesuchte analoge abtastung !
das ausgangs-signal des lasers ist übrigens auch analog, digital wird das erst durch den cd-contoller-chip, der das signal mit dem PLL-takt abtastet und die bitmuster darin "sucht".
beispiel: sind die servos auf "focus" und es bewegt sich nichts, gibts kein signal (...eben nen bestimmten, konstanten DC-wert)
ist der abgetastete punkt (die rille) mit 1 khz moduliert, sieht man auf der servo-spannung das 1khz (korrektur-)signal, um den focus zu halten.
die bandbreite liegt (für nen cd-servo) so bei 5hz...50khz , was erstmal reichen sollte
