17.11.2011, 10:35 PM
..erstmal sollte man von lautsprechern ne gewisse ahnung haben
...dann gute beziehungen zu nem lspr-hersteller....wegen der teile
...sonst wirds sehr teuer
i.ü. ist das eine brotlose kunst.....lautsprecher basteln....
schon mal bei herrn Manger zuhause gewesen? der hat (hatte) nen alten Philips CD-spieler zum testen des sounds seiner produkte...seeehr edel !
wenn man mit nem lspr-hesteller redet, zb in hongkong, und will 6000 chassis....da bekommste alles, was du willst....kostet halt dann statt 2,50 gleich mal 6,50 pro chassis...aber nur stückzahl interessiert wirklich !
tja...ich will ja keinen de-motivieren, aber so läuft das eben
und wegen der schwingspulen induktivität...der kurzschlussring ist kein trick, sondern die standard-methode !
nur kostet halt was extra....daher nur bei teuren chassis verwendet. (eben die 6,50 klasse
zb von Seas...
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=247
oder bei TAD
http://tad-labs.com/en/professional/unit...unit2.html
so is das eben
)zb von Seas...
Zitat:Heavy copper ring below the T-shaped pole piece will reduce non linear and modulation distortion.
oder bei TAD
Zitat:MAGNETIC CIRCUIT Total magnetic flux is 228,000Mx, with flux density of 20,000G, thanks to the use of a very heavy (6 lbs. 10 oz./3kg) alnico 5DG magnet. An oxygen-free copper shorting ring prevents impedance rise, resulting in low distortion.
so is das eben
