08.11.2011, 01:12 PM
@ Gucki, das mit der Membranauslenkung liegt daran das eine große Membrane deutlich besser die Frequenz an die umgebene Luft koppelt und auch den benötigten Druck dank der großen Fläche mit weniger Hub aufbauen kann, dies fällt einer kleinen Membrane logischerweise um den Faktor der Membranflächendifferenz schwärer.
Soll heißen, halbe Fläche braucht doppelten Hub. Zu tiefen frequenzen hin verschlechtert sich die Kopplung zwischen Luft und membrane zudem zusätzlich aufgrund der steigenden Wellenlänge und der Trägheit der Luft, was auch bei üppiger Membrangröße dann zum zappeln führt. Zudem kommt hinzu, das tiefe Frequenzen wesentlich mehr Hub benötigen so dass sich diese Effeckte addieren und die Sache zappeln lassen.
@ Woody, die Sache der Membrangegenkopplung is soweit ich das immer wieder lese ne feine Sache, machen Backes & Müler in ihren Aktivboxen mit extra Sensorspulen. Im aktives hören Forum hat auch mal einer seine normalen Lautsprecher mit sowas nachgerüstet, ich glaub der hatte Spulen von Gitarrenabnehmern genomen
Soll wohl auch geklappt haben aber der Erfolg war woh eher mäßig und neigte zu Resonanzen.
Eine Idee die ich hatte war das man anstatt eines induktiven(Spule) oder Piezoabnehmers einen resestiven Sensor nimmt der in der abgegebenen Frequenz seinen Widerstand je nach Amplitude ändert. Ich hab aber bis jetzt keie ausreichend kleinen/empfindlichen resestiven Beschleunigungssensor finden können, wahrscheinlich such ich auch nur falsch
