18.07.2011, 10:57 AM
![[Bild: 1_relais2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_relais2.png)
Mit jedem Relais sind zwei Widerstände in Reihe geschaltet, einer gegen Masse und einer gegen Plus. Die Widerstände sind genauso hochohmig, wie die Relaisspulen.
Der Strom in der Serienschaltung aus einer Spule und zwei Widerständen reicht nicht aus, um die Relais anzuziehen. Wenn sie aber angezogen sind, so reicht der Stromfluss in der Sreienschaltung aus, um die Relais angezogen zu halten.
Der masseseitige Widerstand dient zur Einspeisung eines Rücksetzsignals (high=reset), der plusseitige Widerstand zur Einspeisung eines Setzsignals (high=set). Das Reset-Signal ist priorisiert.
Jeder Taster ist mit drei Dioden verbunden und erzeugt ein Set-Signal und zwei Reset-Signale.
