05.07.2011, 10:06 PM
@ Gitarrenmann: Danke ^^
@Voltwide
Erstmal zum Eintaktbetrieb. Ich will einfach erst die Treiberschaltung zum laufen bekommen bevor ich den eigentlichen Verstärker da mit rein nehme, daher erstmal nur eine Seite (Betriebsspannung), danach die andere und dann zusammenfügen der "Komponenten" in Spice. Das macht für mich das Arbeiten mit der Treiberschaltung einfacher.
Mit nem Rechteck ansteuern würd ich ja wenn ich wüste wie ich Spice dazu bekomme
Wegen P und N Channel, ich würd am liebsten für beide N Channel nehmen aber ich hab da noch etwas Probleme was das Ansteuerverhalten von P und N Channel in den jeweiligen Verschaltungsvarianten betrifft.
Wenn Rumgucker GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNZZZZZZZZZZZZZ lieb zu mir is macht er das was er mit mir bei den BJT`s gemacht hat auch nochmal mit Mosfets villeicht versteh ichs dann und kann das dann entsprechend umsetzen.
Ich weiß das ein Fet in Sourceschaltung die Drainspannung=Gatespannung-5V is. Diese 5V falen am Mosfet ab so wie ich das verstanden habe (was auch der Grund is warum ich an der Anderen Schaltung nicht weiter mache da Rumgucker meinte das er so mehr Verluste als ein Analoger hätte)
In Drainschaltung (so wies oben is ) muss Vgs +-12V betragen um den Fet voll durch zu steuern. Beim P-Channel für Ub+ klappt das auch (von der Treiberschaltung jetzt mal abgesehen) aber mit N-Channel gehts nicht da is der Dauerleitend, egal welche Spannung ich am Gate anlege oder auch nicht(hab zum experimentieren in Spice mal ne Testschaltung gemacht und egal was ich gemacht habe ich hab den nicht zum sperren bekomen)
(kann übrigens sein das ich hier grad Drain und Sourceschaltung verwechsel, wenns so is bitte anmerken)
Viel spass beim aufregen über meine Unkenntniss
Mfg Chris
@Voltwide
Mfg Chris
