19.06.2011, 09:40 PM
hatte mal einen schönen pa speaker gebaut (mono) mit einem echten 38er breitbänder und zwei konzentrisch angeordneten piezos. ist meine webseite übrigens....
http://mitglied.multimania.de/Freedom4Al...fotos.html
![[Bild: 1266_38erPASpeaker.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_38erPASpeaker.jpg)
Das Design ist völlig filterlos. Die Hochtöner haben lediglich einen 50 Ohm Widerstand was ausreicht um Instabilitäten mit dem Verstärker zu vermeiden. Das passiert nämlich mit piezos ganz leicht, wenn sie ganz ohne verwendet werden.
Der Lautsprecher hat tatsächlich echte 100 db Wirkungsgrad. Tönt mit einem Watt schon schön laut und durch die beidseitige Beschichtung mit Alu läuft er ganz gut. Vor allem 50 Grad außerhalb der Achse ist er noch linearer als auf Achse! Das liegt daran, dass ich die Hochtöner von hinten mit Silkon keilförmig ausgeformt habe, d.h. die Hochtonwellen des Breitbänders werden zur Seite geworfen und nicht etwa reflektiert...
![[Bild: 1266_38erPABreitbaender.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_38erPABreitbaender.JPG)
Bis auf den Mitteltonschlenker auf Achse (außerhalb der Achse nicht vorhanden) sieht das für ein filterloses Design doch ganz gut aus!
