16.06.2011, 07:57 AM
Zitat:Original geschrieben von alnico500Ich würde es bei meinem Verstärker jedenfalls machen.
@e83cc sollte ich an den Gridstoppern zu pin2 und ug- vor den Gridstopper
besser noch ändern ?
Lies mal folgende Annahmen:
1. Wenn die Endröhren keine negative Gitterspannung bekommen, so gehen sie durch. Richtig?
2. Jedes elektronische Bauteil kann ausfallen. Richtig?
3. Wenn ich zwei elektronische Bauteile in Reihe schalte, so ist die Ausfallquote der Reihenschaltung doppelt so hoch, als wenn ich nur ein Bauteil verwenden würde. Richtig? ("was nicht da ist, kann nicht kaputt gehen")
Wenn alle drei Annahmen richtig sind, so gibt es nur eine Schlussfolgerung:
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Endröhren wegen fehlender Gitterspannung durchgehen, ist bei der Reihenschaltung der 100k und 1.5k Widerstände 100% höher als bei der jetzigen Schaltung!!!
Also bitte alles genauso lassen, wie es ist! ;deal2
Um die Schaltung noch sicherer zu machen, hat der Entwickler sogar noch die 220k-Bypass-Widerstände eingebaut, denn es könnte ja mal sein, dass die Potischleifer durch Staub abheben. In dem Fall werden die Röhren sicher zugeregelt!
![[Bild: 1_bias2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_bias2.png)
