07.06.2011, 10:35 PM
90dB Ziellautstärke
LS-Wirkungsgrad ist bei 1Watt angegeben
1. LS 96dB Wirkungsdrad => -6dB oder 0,25fache Leistung
2. LS 88dB Wirkungsgrad => +2dB oder 1,59fache Leistung
3. +25dB Dynamikspitze => 316fache Leistung
4. 316 x 0,25 bzw. 316 x 1,59
Da passt was nicht!
von 96 auf 90 sind das 0.5W Leistung
von 88 auf 90 3W
Chassi 1.Home HiFi 90dB@3W
Chassi 2.PA 90dB@0.5W
so jetzt 25dB Dynamik (wobei ich mich frag wo du die her bekommst, ne CD liefert nur 20)
Chassi 1.90dB-zu-100db=30W-zu-110db-300W-zu-115dB=1800W
Chassi 2.90dB-zu-100db=5W-zu-110dB=50W-zu-115dB=250W
Nur um die Rechnung mal vernünftig zu haben, du bist nicht dem 10er Logarhythmus gefolgt der immer von der vorgherigen Leistung aus geht sondern hast das direkt mal genommen(glaub ich ).
Das bestätigt das Bild zwar nur aber so is es denk ich richtig.
Und von wegen mit dem Dämpungsfaktor der endstufe das wieder ausgleichen davon halt ich garnichts, ein Lautsprecher (passiv) sollte wenn möglich an jeden Amp eine Lineare widergabekurve habven (sovern nicht nach gehör abgestimmt wurde)
Es geht hier um die Leistung, also 10 log(n) und nicht um die Spannung 20 log (n)
-6dB entspricht also einem Viertel der Leistung womit die Gesamtrechnung korrekt bleibt.
Eine Standard-CD hat hat 16 Bit Auflösung 2^16 => 20 log(65.536) => 96dB
Vielleicht hast du die aktuell sehr verbreitete Dynamikkompression aktueller Popmusik gemein, die teilweise die Dynamik in den kaum noch zweistellig Bereich verschiebt
Gute Aufnahmen sind zwar auch oft kompremiert, aber 40-50dB bleiben schon noch übrig bei hochwertigen (Klassik-) Aufnahmen.
Der Dämpfungsfaktor hat nicht direkt was mit der Linearität der Wiedergabekurve zu tun, vermutlich meinst du die resultierende Gesamtgüte des System. Wenn die über 0,707 steigt bildet sich ein mehr oder weniger starker "Buckel". Die Gesamtgüte bildet sich aus mechanischer und elektrischer Güte. Der DF des Amp hann aber nur die elektrische Güte beeinflussen.
