Signalgenerator 1-100kHz
#20
Nenene... dann muss Hameg nen Fehler gemacht haben. Wink
Dein Dämpfungsnetzwerk rechts ist perfekt. Das produziert immer einen 50 Ohm Ausgangswiderstand, egal wie S3 steht.
Wenn S3 nach oben steht, so sieht der Ausgang den Quellwiderstand des Generators, der 50 Ohm sein soll. Wenn S3 nach unten steht, so wird mit Deinem Quellwiderstand ein Spannungsteiler 10:1 gebildet mit einem Fußpunktwiderstand von 10 Ohm. Dem wird wieder 40 Ohm in Reihe geschaltet, um wieder auf 50 Ohm Ausgangswiderstand zu gelangen. Wie gesagt... perfekt und vorbildlich.
Was aber überhaupt keinen Sinn macht, ist Dein S5. Der macht das ganze Hameg-Konzept kaputt.
Vorschlag: schalte erstmal in Reihe mit Deiner BJT-Endstufe NACH der GK einen 50 Ohm-Widerstand. Damit hast Du 50 Ohm Ausgangswiderstand. Den Widerstand verbindest Du zuerst mit Deinem brückbaren Kondensator und dann mit dem Hameg-Dämpfungsnetzwerk. Und DAHINTER baust Du einen Widerstand von 550 Ohm, den Du in der Stellung "50 Ohm" einfach überbrückst.
Signalgenerator 1-100kHz - von fmmech - 07.05.2011, 06:46 PM
[Kein Betreff] - von fmmech - 07.05.2011, 06:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 06:59 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:13 PM
[Kein Betreff] - von fmmech - 07.05.2011, 07:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:22 PM
RE: - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:23 PM
[Kein Betreff] - von fmmech - 07.05.2011, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 07.05.2011, 07:43 PM
RE: RE: - von voltwide - 07.05.2011, 07:45 PM
RE: - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von fmmech - 07.05.2011, 08:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.05.2011, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 07.05.2011, 10:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2011, 09:17 AM
[Kein Betreff] - von fmmech - 08.05.2011, 07:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.05.2011, 08:04 PM
[Kein Betreff] - von fmmech - 08.05.2011, 09:39 PM
RE: - von Rumgucker - 09.05.2011, 08:47 AM
[Kein Betreff] - von fmmech - 10.05.2011, 10:22 PM
[Kein Betreff] - von 3eepoint - 10.05.2011, 10:36 PM
