06.05.2011, 08:30 AM
Nene...
ich druck das zwar aus. Aber dann laminiere ich das in "sticky back"- Plastikfolie. Dadurch ist die Frontplatte wasserdicht (wenn keine Ausbrüche drin sind) und grifffest usw..
Kommerzielle 3-Farb-Frontfolien kosten um die ? 80,-- (inkl. Einrichtungskosten). Ohne Taster, Displays und Ausschnitte. Jede weitere Farbe kostet extra.
So ne selbstklebende Laminierfolie kostet ein paar Cent und der Tintenspritzer frisst einem auch nicht die Haare vom Kopf. Und man kann beliebig viele Farben draufbringen.
Wenn man Taster braucht, so bohrt man einfach 20mm-Löcher in die Frontplatte und bringt dahinter auf einer Trägerplatte Kurzhubtaster an. Dann kann man auf die Folie drücken, die wölbt sich etwas ein und dann klickt der Taster. WESENTLICH robuster als diese typischen Folien-Knackfroschtaster.
Wenn man ein Display braucht, so ist das Ausschneiden und Feilen eine Scheißarbeit. Darauf hab ich keinen Bock.
Ich hau deswegen einfach irgendwie ein etwas zu großes Loch rein, so dass das Display da durchscheinen kann.
Über dieses Loch leg ich eine etwas größere transparente und möglichst harte Folie, damit das Display geschützt ist.
Und dann ziehe ich die sticky-back-Folie über die ganze Front, bei der ich zuvor die Kanten des Displays exakt mit der Schere ausgeschnitten habe.
Das krumme und schiefe Loch dahinter ist dadurch abgedeckt und es sieht aus wie gestanzt. Und die tranparente Displayfolie verklebt sich mit der Klebeseite der Frontfolie.
Wenn man Montagebolzen auf der Rückseite der Frontplatte braucht, so kann man Senkkopfschrauben von vorne einsetzen (die Materialstärke dieser Kästen beträgt stolze 4 mm). Wenn die Folie dann drübergezogen wird, sieht man von den Schraubenköpfen nichts mehr.
Naja.. und wenn man das Gerät mal erweitern möchte, so reißt man die Folie einfach wieder runter, bohrt neue Komponenten rein, macht schnell ne neue Folie und zieht sie wieder drüber. Bei ein paar Cent Kosten ist die Frontfolie somit ein simples Bauteil unter vielen.
Usw... usw... "rapid prototyping" sozusagen...
