08.04.2011, 12:07 PM
Also nochmal....
wir suchen einen ganz stinknormalen 3-Terminal-Regler, der auch gerne einen x-beliebigen Mindeststrom haben darf. Ideal wäre es aber, wenn sein Adj-Pin nur wenige uA benötigt oder zumindest nur um wenige uA schwankt.
Es gibt bei LT sogar Stabis, die nur [nA] ziehen. Zum Beispiel die LT1129, die LT1761,... usw. Serien.
Die sind eigentlich ganz ideal. Dort werden die internen Ströme über eine besondere Masseverbindung abgeleitet. Der Spannungsfühlereingang ist fast stromfrei und ein Ausgangsmindeststrom wird auch nicht benötigt.
Das Problem bei den Dingern ist "nur", dass die zwischen GND und Adj messen und nicht zwischen Out und Adj. Zwar gibts die Dinger auch als negative Version (LT1964 u.a.), aber dann würde man von oben herab Richtung Masse runtersteuern und man kann dann nicht unter die drop-Spannung herunter kommen. So bleiben dann immer 250mV am Ausgang stehen.
Kurzum.... das mit den Stabi-ICs taugt alles nichts. Die sind einfach noch nicht so weit. Wir können es doch besser
![[Bild: 1_mad5.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_mad5.png)
... wenngleich diese Schaltung auch verschwenderische Bauteilmengen benötigt: 3
