28.03.2011, 04:15 PM
ole,
da wir über russen reden... so ne lösung sind auch noppenstoffe
du müsstest das einfach mal ausprobieren bzw. wenn dus genau wissen willst die frequenzen der reflektionen ermitteln, die dich da stören. da kommst nich um messmikro drumrum. weil mit sonem bissl noppenschaum holst du dir vielleicht ab 1-3k kHz aufwärts die reflektionen weg, wenn überhaupt. da darfst du keine wunder erwarten. da kommts auf die dicke des materials/absorbtionsgrad an. wenn du platz hast... kasten aus mdf/spanplatte, je tiefer desto mehr absorbtion gegen tiefe frequenzen und das ganze mit dämmwolle/isover/galswolle/steinwolle füllen. dann entweder akustikstoff drauf dann absorbiert der dir bis zu ner gewissen frequenz unten alles vollständig... kann und muss und wird nicht gut klingen. lösung: folie, da reicht dünne ausm baumarkt drüber machen und antackern. damit hast du keinen wolleflug. und oben setzt nen ramen drüber mit akustikstoff bzw nem alten bettlacken ^^ is en aufwand ich weiß und wenns gut aussehen soll auch teuer... aber das funktioniert auf jeden fall, weil so baust studios ;P
im proberaum haben wir ultrasparlösung gemacht: du nimmst nur die dämmwolle, wickelst das bissl ein mit der folie und hängst es mit klebeband an den kanten verklebt mit bindfäden an die wand. superbillig und das funktioniert bis auf tiefe frequenzen richtig gut. die folie reflektiert nämlich den hohen anteil. damit bedämpfst du den gesamten frequenzbereich mehr oder weniger gleich, aber schluckst nicht sofort die höhen. d.h. deine nachhallzeit, auch RT60 nimmt gleichmäßig ab, ohne das der raum "tot" klingt für hohe frequenzen. normalerweise sind es nämlich nicht die crispen höhen, die stören sondern das mittengedöns.
grüße
grüße
