11.02.2011, 11:14 AM
Hallo,
hier die Messung mit einer Metallplatte, das sieht doch viel besser aus und klingt auch viel besser. Der Wirkungsgrad ist gegenüber dem leichteren Polystyrol Alu Sandwich zwar 5-10 db niedriger aber was solls. Sofort kommt einem die Idee eine Seitenwand des PC-Gehäuses von innen mit Bitumen zu bedämpfen und dann zwei von den Dingern von außen draufzukleben (oder von innen auf Flächen ohne Bitumen) - allemal besser als die meisten PC-Speaker die man so kaufen kann.
Allerdings ohne Beschichtung mit Silikon oder Bitumen und einer korrekten Einfassung klingt es blechern, dass werde ich testen. Die Messung ist gemacht mit reinem blanken aluminium besagte 0,8mm dick. Auch hier geht der Klirr wie blöde hoch, wenn man mehr als etwas leise hört (es gibt Klirrspitzen von 10%).
