06.02.2011, 07:58 PM
Zitat:Original geschrieben von e83ccnee...eher so:
und alles was nicht 60 Grad von der Ober- oder Untergrenze entfernt ist, ist potentiell instabil. Kann man das so sagen?
alles was > 0 Grad von der 180° bzw 360° grenze entfernt ist, ist stabil.
aber: je geringer der abstand von der kritischen grenze, desto mehr "ringing" ("klingeln") bzw bei pulsanregung: overshoot bekommt man
so:
![[Bild: 18_phasemar.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_phasemar.png)
siehe:
http://www.intersil.com/data/an/an9415.pdf
zb: typische standard opamps haben , wie volti sagte, etwa 60° reserve;
hi-speed opamps sind eher "auf kante" designed, mit > 40° ;
geringste fehler im layout, entkoppung oder streukapazität bringen das dann einige grad weiter - und er schwingt.
bekanntes beispiel: LM318
![[Bild: 18_lm318ph.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_lm318ph.png)
hier sieht man bei 0db -> 15Mhz -> ca 135°
--> 180-135 = 45° reserve ; das ist genug...aber nicht besonders viel sicherheits-abstand...was jeder kennt, der das ding schon benutzt hat
was dann auch so nette tips im db gibt:
Zitat:*Do not hard-wire as integrator or slow inverter; insert a 10k-5 pF network in series with the input, to prevent oscillation.
