Verstärkerklang
(so, besuch war auch noch da...)
WAS genau WIE den klang beeinflusst, kann ich auch nicht sagen Rolleyes (kann vermutlich niemand...)
nur: es sind auf jeden fall 3 bereiche:
- die reinheit der verwendeten materialien
- die geometrie , also dicke, anordnung der beteiligten leiter
- die HF eigenschaften
+ die "reaktion" der beteiligten geräte -> manche beeinflusst zb das HF verhalten mehr, andere weniger; das macht die sache natürlich etwas "diffus", wenn dasselbe kabel an gerät x1 soundso klingt , an gerät x2 aber anders - oder defintiv kaum unterscheidbar von kabel xx. naja - sonst wärs ja auch zu einfach lachend
fangen wir mit den erklärungen bzw hypothesen hinten an:
-die HF eigenschaften : klar -> schirmung erstmal, aber viel lustiger: HF filter ala ferritperle am innenleiter (direkt am ziel-stecker) ; hat im audiobereich sicher keine wirkung, man hört aber "was" ; die erklärung ist rel. einfach: je nach schaltung, bzw input-filter oder nicht, des ziel-gerätes ergibt sich eine demodulation von HF, bzw arbeitspunkt-verschiebungen -> das gibt hörbare effekte, auch wenn die störung selbst eigentlich zu gering ist, um selbst als "geräusch" hörbar zu werden; geräte, die darauf empfindlich sind, kann man einfach erkennen bzw auch klanglich verbessern, wenn man zb mit ner ferritperle ne hörbare verbesserung des klangs bekommt.
die geometrie : wir haben im low-level-bereich mit einsteuungen quasi bei allen frequenzen zu rechnen: vom 50hz trafo-feld über die russischen kurzwellensender zb bei 6Mhz bis zu DECT bei 2,2Ghz oder ASTRA bei 12 Ghz Cool
somit hilft verdillen von leitung und gegen-leitung (masse) schon mal ganz gut; verdillt und dichten folienschirm drumrum und hf-filter am ziel wäre natürlich noch cooler...
die geometrie der beteiligten leiter selbst spielt dank skin und proximity effekt auch eine wesentliche rolle: 0,2mm war für mich das "dickste", was keine negativen klangeffekte hat;
daher auch für den "test" vorgeschlagen Wink
für kabel mit strom, also richtig strom....das sind dann die lautsprecher-kabel macht die wirkung der anordnung der leiter das meiste aus, die HF eigenschaften sind hier i.a. unwichtig (ausser bei ganz drolligen , fast instabilen verstärkern)
da übliche lspr.kabel aber fast alle gleich gebaut sind: 2 litzen direkt nebeneinander, klingen die logischerweise auch mehr oder weniger gleich (scheis..) lachend
(so, jetz brauch erst ein bier..)
Verstärkerklang - von e83cc - 19.01.2011, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 20.01.2011, 01:29 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.01.2011, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 11:47 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 20.01.2011, 01:36 PM
Bauteile wie Kondensatoren - von Freedom666 - 20.01.2011, 03:18 PM
RE: Bauteile wie Kondensatoren - von E_Tobi - 20.01.2011, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 20.01.2011, 05:46 PM
Kleiner Technics Chipamp - von Freedom666 - 20.01.2011, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.01.2011, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 20.01.2011, 08:58 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 12:48 AM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 21.01.2011, 03:10 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 12:50 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2011, 01:02 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 03:19 PM
RE: RE: - von e83cc - 21.01.2011, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.01.2011, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 04:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2011, 04:48 PM
RE: - von e83cc - 21.01.2011, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 09:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2011, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 22.01.2011, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 07:32 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 08:26 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 08:52 PM
RE: - von e83cc - 22.01.2011, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 11:19 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2011, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.01.2011, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.01.2011, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 07:52 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 07:59 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 08:26 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 09:21 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:40 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 10:25 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:50 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:52 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2011, 09:46 AM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 24.01.2011, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 09:01 PM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 25.01.2011, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2011, 01:35 PM
RE: - von e83cc - 25.01.2011, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 26.01.2011, 12:56 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 26.01.2011, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 04:34 PM
RE: - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:41 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 26.01.2011, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 07:16 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.01.2011, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 09:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 10:20 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.01.2011, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 03:48 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.01.2011, 07:45 PM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 27.01.2011, 09:11 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2011, 12:26 PM
RE: - von e83cc - 28.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 28.01.2011, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 29.01.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.01.2011, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.01.2011, 11:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.01.2011, 11:57 AM
Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Freedom666 - 30.01.2011, 12:46 PM
RE: Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 01:08 PM
Sobald ich... - von Freedom666 - 30.01.2011, 01:40 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 02:10 PM
Ich bin alt... - von madmoony - 30.01.2011, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:44 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:57 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:59 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:26 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:51 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:57 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 04:01 PM
RE: - von madmoony - 30.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:53 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:54 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:03 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 30.01.2011, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:46 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 09:12 PM
Geld... - von madmoony - 30.01.2011, 09:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 12:55 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:37 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 01:36 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:03 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:20 PM
RE: - von e83cc - 31.01.2011, 05:24 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.01.2011, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 12:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2011, 10:36 AM
RE: - von e83cc - 01.02.2011, 06:37 PM
Kabelklang - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:35 PM
Für Hochpegelverbindungen - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:40 PM
RE: Verstärkerklang - von madmoony - 01.02.2011, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2011, 08:57 AM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 02.02.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 02.02.2011, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 05:40 PM
RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 06:07 PM
RE: RE: RE: Verstärkerklang - von Rumgucker - 02.02.2011, 06:23 PM
RE: RE: RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.02.2011, 12:25 AM
RE: - von e83cc - 03.02.2011, 06:55 PM
