Verstärkerklang
nu ja, die beteiligung war ja grösser, als ich dachte Rolleyes
#Drolfy, der durchmesser muss so sein... Rolleyes
1. weil der "test" sonst praktisch gar nicht mehr vergleichbar ist
2. weil es anders klingt Rolleyes
also schönen, standard 0,2mm Cu lackdraht nehmen !
am besten natürlich neuen, keinen uralten und ganz toll : OFC und langkristallin Confused
das mit dem "langkristallin " ist übrigens kein voodoo, sondern wirklich so; wenn man den unterschied in der herstellung kennt, lacht man sich tot Tongue
also ein wenig zur erklärung:
das "kabel" (nen .2 er draht kabel zu nennen, ist eigentlich...naja..) stammt aus meinen ersten hörversuchen zum thema kabelklang : wischi-aschi-marketing oder realität ?
um den skin(oder so was) effekt zu testen, eben simple, aber gute masseleitung zwischen 2 stecker gelötet, dann als signal leitung stufenweise von 2mm bis 0,1mm alles durchprobiert ->
was klingt wann oder ab wann anders..?
bei 0,2mm war für mich (!) (ist ja alles rein subjektiv) die räumlichkeit , ebenso auflösung und hochton bereich deutlich besser als zb bei meiner damaligen standard-refernz, dem RG58 (weil als standard verfügbar, billig, guter schirm und sehr ähnlich üblichen audio-cinch-kabeln); nur der bass wirkt einfach zu schlank, klingt insgesamt dadurch eher "hell" .
der von mir verwendete 0,2mm lackdraht stammt von
http://www.elektrisola.com/
und nachdem das zeug so verdammt gut klang (ob eure 0,2er drähtchen überhaupt genauso gut sind, bezweifle ich, falls sie nicht zufällig nach gleichen qualitäts-standards gefertigt wurden, aber sie sind zumindest ein wenig besser oder "anders" als übliche cinch strippen) rief ich dort an und erwischte nen netten herrn in der entwicklung, der mir einige fragen beantworten konnte:
1. warum is dieses kupfer so gut bzw besser als andere?
> weil stufenweise z.t. sehr dünne drähte gezogen werden, die würden bei schlechtem kristallaufbau des kupfers einfach zu oft abreissen und das macht die produktion teurer bis unmöglich, als gleich hochreines, langkristallines OFC zu nehmen.
2. wat is das langkristallin?? witzig: beim ziehen des drahtes tritt in der "düse" (ziehstein) eine erhebliche verformung -> erhitzung-> kristall-umbau im kupfer auf, danach kühlt das ja sofort wieder ab - der ganze gag is nu, wie schnell man den draht durch jagt: billig-> superschnell, bis zur zerreiss-grenze, oder teurer: langsamer, aber es bilden sich längere kristalle, die dann weiteres ziehen ohne abriss erlauben.
das is alles Rolleyes
3. is der 0,2er draht besonders gut?
> ne, aber da aus dem gleichen material noch viel dünnere drähte gezogen werden, hat er eben auch "beste" kupfer-qualität (es wäre umständlich, extra ein schlechteres kupfer für die dickeren drähte zu kaufen, klaro)
4. is der draht speziell behandelt?
> der draht muss zwischen den ziehvorgängen geglüht werden, dh er wird unter schutzgas bei (glaube) 400-500° einige stunden gelagert, dabei rekristallisieren lange bzw grosse kristalle (sonst würde bei zu kleinen kristallen der mist beim nächsten ziehen einfach dauernd abreissen (kaltverformungs-bruch))
je reiner das kupfer war, desto grösser "schöner" werden die kristalle , irgenwie einsichtig.
die etwas "esoterische" erklärung , warum das nun besser klingt, spar ich mir, da ernte ich ja doch nur spott Cool
Verstärkerklang - von e83cc - 19.01.2011, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 20.01.2011, 01:29 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.01.2011, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 11:47 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 20.01.2011, 01:36 PM
Bauteile wie Kondensatoren - von Freedom666 - 20.01.2011, 03:18 PM
RE: Bauteile wie Kondensatoren - von E_Tobi - 20.01.2011, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 20.01.2011, 05:46 PM
Kleiner Technics Chipamp - von Freedom666 - 20.01.2011, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.01.2011, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 20.01.2011, 08:58 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 12:48 AM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 21.01.2011, 03:10 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 12:50 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2011, 01:02 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 03:19 PM
RE: RE: - von e83cc - 21.01.2011, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.01.2011, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 04:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2011, 04:48 PM
RE: - von e83cc - 21.01.2011, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 09:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2011, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 22.01.2011, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 07:32 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 08:26 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 08:52 PM
RE: - von e83cc - 22.01.2011, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 11:19 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2011, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.01.2011, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.01.2011, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 07:52 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 07:59 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 08:26 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 09:21 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:40 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 10:25 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:50 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:52 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2011, 09:46 AM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 24.01.2011, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 09:01 PM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 25.01.2011, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2011, 01:35 PM
RE: - von e83cc - 25.01.2011, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 26.01.2011, 12:56 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 26.01.2011, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 04:34 PM
RE: - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:41 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 26.01.2011, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 07:16 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.01.2011, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 09:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 10:20 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.01.2011, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 03:48 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.01.2011, 07:45 PM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 27.01.2011, 09:11 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2011, 12:26 PM
RE: - von e83cc - 28.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 28.01.2011, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 29.01.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.01.2011, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.01.2011, 11:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.01.2011, 11:57 AM
Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Freedom666 - 30.01.2011, 12:46 PM
RE: Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 01:08 PM
Sobald ich... - von Freedom666 - 30.01.2011, 01:40 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 02:10 PM
Ich bin alt... - von madmoony - 30.01.2011, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:44 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:57 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:59 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:26 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:51 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:57 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 04:01 PM
RE: - von madmoony - 30.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:53 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:54 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:03 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 30.01.2011, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:46 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 09:12 PM
Geld... - von madmoony - 30.01.2011, 09:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 12:55 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:37 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 01:36 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:03 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:20 PM
RE: - von e83cc - 31.01.2011, 05:24 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.01.2011, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 12:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2011, 10:36 AM
RE: - von e83cc - 01.02.2011, 06:37 PM
Kabelklang - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:35 PM
Für Hochpegelverbindungen - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:40 PM
RE: Verstärkerklang - von madmoony - 01.02.2011, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2011, 08:57 AM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 02.02.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 02.02.2011, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 05:40 PM
RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 06:07 PM
RE: RE: RE: Verstärkerklang - von Rumgucker - 02.02.2011, 06:23 PM
RE: RE: RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.02.2011, 12:25 AM
RE: - von e83cc - 03.02.2011, 06:55 PM
