Verstärkerklang
#56
Zitat:Im Hoch- und Höchsttonbereich wird sehr wenig Energie übertragen, was den Abfall durch den Skineffekt schon deutlich, jedenfalls nach physikalischen Gesichtspunkten relativiert.
nein. der pegel hat gar nichts mit skin zu tun.
und wenn der hochton bereich egal ist - lass ihn weg.
und hör dir dann damit musik an lachend
Zitat:Eine Impedanzerhöhung im Kabel von 40~80mR halte ich durchaus für realistisch. Ich kann mir bloss nicht vorstellen, wie man einen derart kleinen Pegelunterschied hört.
volti, um ehrlich zu sein, ich kann mir eigentlich schon den skin effekt selbst nicht wirklich vorstellen Confused
und dass ein winziger höhenabfall hörbar sein soll, auch net.
nur: ich habs halt getestet...und ein effekt in den höhen ist eindeutig hörbar, der mit der dicke des leiters zu tun hat. ob das nu der skin effekt verursacht...k.a. ....aber es würde zumindest zur theorie "skin-effekt" passen. i.ü. hab ich bei meinen tests auch keinen pegel-abfall hören können, sondern ...ist schwer zu beschreiben...der hochton bereich klingt "krätzig" , dass es weniger höhen waren, könnte ich nicht mal behaupten.
Zitat:Nehmen wir mal ein 4qmm Kabel. Das hat einen Widerstand von rund 0,004 Ohm. Bei 20kHz verringert sich der Querschnitt auf rund zwei Drittel. Bei 5m Länge haben wir 10m Lauflänge oder 0,02 Ohm plus bei 20kHz (angenommene Eindrigtiefe 0,5mm) also 0,06 Ohm. Damit sind wir bei einer Impedanzerhöhung von 20 mOhm oder 0,25% oder 0,025dB (wenn ich denn richtig gerechnet habe, 8 Ohm LS).
ok, 4qmm sind locker 2mm durchmesser;
ala
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin_effect
faustformel gibts bei 2mm kupfer und 10khz (die hören vmtl alle hier noch Tongue ) rund 10% impedanzanstieg, was rund -1db sind.
und nu? wankt der "glaube" ?
ich habs jedenfalls getestet , da ja keine allgemein bekannten versuche oder richt-werte bekannt sind; weil nur "glauben" war mir einfach zu unsicher; wers also wirklich wissen will, muss es eben selbst testen.
Verstärkerklang - von e83cc - 19.01.2011, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 20.01.2011, 01:29 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 09:30 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.01.2011, 10:24 AM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 11:47 AM
RE: - von Rumgucker - 20.01.2011, 11:58 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 20.01.2011, 01:36 PM
Bauteile wie Kondensatoren - von Freedom666 - 20.01.2011, 03:18 PM
RE: Bauteile wie Kondensatoren - von E_Tobi - 20.01.2011, 05:32 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 20.01.2011, 05:46 PM
Kleiner Technics Chipamp - von Freedom666 - 20.01.2011, 05:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 20.01.2011, 08:29 PM
[Kein Betreff] - von E_Tobi - 20.01.2011, 08:45 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 20.01.2011, 08:58 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 12:48 AM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 21.01.2011, 03:10 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 12:50 PM
RE: - von Rumgucker - 21.01.2011, 01:02 PM
RE: - von E_Tobi - 21.01.2011, 01:25 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 03:19 PM
RE: RE: - von e83cc - 21.01.2011, 04:26 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 21.01.2011, 04:41 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 04:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 21.01.2011, 04:48 PM
RE: - von e83cc - 21.01.2011, 06:48 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 07:01 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 21.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 21.01.2011, 09:06 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 21.01.2011, 09:45 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 21.01.2011, 09:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 22.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 22.01.2011, 06:00 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 07:32 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 08:26 PM
RE: - von Rumgucker - 22.01.2011, 08:52 PM
RE: - von e83cc - 22.01.2011, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 22.01.2011, 11:19 PM
RE: - von Rumgucker - 23.01.2011, 12:09 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 23.01.2011, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.01.2011, 01:45 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 07:52 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 07:59 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 23.01.2011, 08:26 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:19 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 09:21 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:40 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 09:42 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 23.01.2011, 10:25 PM
RE: - von e83cc - 23.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:05 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:19 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:28 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:33 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:50 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 12:52 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 01:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 01:05 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.01.2011, 09:46 AM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 24.01.2011, 08:15 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.01.2011, 09:01 PM
RE: - von e83cc - 24.01.2011, 09:24 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 25.01.2011, 11:25 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.01.2011, 01:35 PM
RE: - von e83cc - 25.01.2011, 05:42 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 26.01.2011, 12:56 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 26.01.2011, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 04:34 PM
RE: - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 04:41 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 06:37 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 26.01.2011, 06:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 26.01.2011, 07:16 PM
RE: - von e83cc - 26.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.01.2011, 10:40 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.01.2011, 11:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 09:22 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 10:20 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 11:22 AM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 11:30 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 27.01.2011, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 03:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.01.2011, 03:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 03:48 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 06:49 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 27.01.2011, 07:45 PM
RE: - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.01.2011, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 27.01.2011, 09:11 PM
RE: - von e83cc - 27.01.2011, 09:16 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 27.01.2011, 10:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.01.2011, 12:26 PM
RE: - von e83cc - 28.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 28.01.2011, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 29.01.2011, 10:40 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.01.2011, 11:00 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.01.2011, 11:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.01.2011, 11:57 AM
Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Freedom666 - 30.01.2011, 12:46 PM
RE: Warum nicht soetwas als Verstärker? - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 01:08 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 01:08 PM
Sobald ich... - von Freedom666 - 30.01.2011, 01:40 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 01:47 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 02:10 PM
Ich bin alt... - von madmoony - 30.01.2011, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:38 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:44 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:53 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 02:57 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 02:59 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:10 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:14 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:16 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:26 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:29 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Drolfy - 30.01.2011, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 03:51 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 03:57 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 04:01 PM
RE: - von madmoony - 30.01.2011, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.01.2011, 04:53 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 05:06 PM
[Kein Betreff] - von madmoony - 30.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:53 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 07:54 PM
RE: - von e83cc - 30.01.2011, 07:59 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:03 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 30.01.2011, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:44 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 08:46 PM
RE: - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.01.2011, 08:57 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.01.2011, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 09:12 PM
Geld... - von madmoony - 30.01.2011, 09:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.01.2011, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 12:55 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 09:45 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:37 AM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 10:47 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 10:51 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 11:15 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 01:36 PM
RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 04:07 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 31.01.2011, 04:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:03 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:20 PM
RE: - von e83cc - 31.01.2011, 05:24 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 31.01.2011, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.01.2011, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.01.2011, 11:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 12:17 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.02.2011, 10:36 AM
RE: - von e83cc - 01.02.2011, 06:37 PM
Kabelklang - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:35 PM
Für Hochpegelverbindungen - von Freedom666 - 01.02.2011, 07:40 PM
RE: Verstärkerklang - von madmoony - 01.02.2011, 10:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 01.02.2011, 11:58 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 02.02.2011, 08:57 AM
[Kein Betreff] - von Gitarrenmann - 02.02.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 02.02.2011, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 05:40 PM
RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 06:07 PM
RE: RE: RE: Verstärkerklang - von Rumgucker - 02.02.2011, 06:23 PM
RE: RE: RE: RE: Verstärkerklang - von e83cc - 02.02.2011, 07:07 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.02.2011, 08:21 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.02.2011, 12:25 AM
RE: - von e83cc - 03.02.2011, 06:55 PM
