Welches sind die Besten Lautsprecher?
#59
frustrierend ? na komm Tongue
das chassis wird ja "freiluft" betrieben, muss also bei tiefen frequenzen grosse hübe machen - laut db hat der BGs40 12mm spulenhöhe und 8mm polplatte, kann also im prinzip 4mm p-p linearen hub. das is ja schon einiges, nur bei tiefen frequenzen kommt schon bei wenig leistung der bereich, wo klirr rapide ansteigt.
was denkst du, warum zb ein TAD 38cm bass 16mm p-p linearen hub und 35mm maximalen hub hat? Confused
leider hat er nicht nur 500W sondern kostet auch 500...
Welches sind die Besten Lautsprecher? - von Freedom666 - 26.12.2010, 05:49 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 26.12.2010, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 26.12.2010, 07:22 PM
RE: Welches sind die Besten Lautsprecher? - von e83cc - 26.12.2010, 07:36 PM
[Kein Betreff] - von Onkel_S - 26.12.2010, 07:58 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 26.12.2010, 08:30 PM
Anything goes - von Freedom666 - 26.12.2010, 08:35 PM
RE: Anything goes - von e83cc - 26.12.2010, 09:15 PM
TAD und Klangfarben - von Freedom666 - 26.12.2010, 11:50 PM
Hörerfahrung - von Freedom666 - 26.12.2010, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.12.2010, 12:00 AM
Konferenz und Hörraum - von Freedom666 - 27.12.2010, 12:04 AM
Schmacks hat sicher Schmackes und Klang - von Freedom666 - 27.12.2010, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.12.2010, 12:14 AM
Aquarius - von Freedom666 - 27.12.2010, 12:43 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 27.12.2010, 05:31 AM
RE: - von e83cc - 27.12.2010, 12:30 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 27.12.2010, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.12.2010, 01:01 PM
Riesenhorn - von Freedom666 - 27.12.2010, 04:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 27.12.2010, 07:08 PM
RE: - von e83cc - 27.12.2010, 08:00 PM
RE: - von Franz - 27.12.2010, 08:23 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.12.2010, 01:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 11:47 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 12:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 12:54 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 01:18 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 28.12.2010, 01:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2010, 03:16 PM
RE: - von Rumgucker - 28.12.2010, 03:34 PM
RE: - von Rumgucker - 28.12.2010, 03:40 PM
RE: - von e83cc - 28.12.2010, 03:44 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 28.12.2010, 03:55 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 28.12.2010, 04:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 04:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 05:08 PM
10Hz Test - von e83cc - 28.12.2010, 05:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 28.12.2010, 06:45 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 28.12.2010, 07:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 28.12.2010, 08:12 PM
RE: - von e83cc - 28.12.2010, 08:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2010, 01:01 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 29.12.2010, 09:31 AM
RE: - von Rumgucker - 29.12.2010, 10:46 AM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 29.12.2010, 12:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2010, 12:12 PM
RE: - von Rumgucker - 29.12.2010, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2010, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.12.2010, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2010, 01:39 PM
RE: - von Rumgucker - 29.12.2010, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.12.2010, 02:31 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2010, 02:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 29.12.2010, 03:19 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 29.12.2010, 05:04 PM
RE: - von Rumgucker - 29.12.2010, 05:44 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 29.12.2010, 06:10 PM
RE: - von Rumgucker - 29.12.2010, 06:28 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 29.12.2010, 08:17 PM
Bester Klang ? - von 807 - 30.12.2010, 12:17 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.12.2010, 09:26 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 30.12.2010, 10:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.12.2010, 02:06 PM
RE: - von Rumgucker - 30.12.2010, 03:51 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.12.2010, 04:23 PM
RE: - von Rumgucker - 30.12.2010, 04:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.12.2010, 05:14 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 30.12.2010, 05:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.12.2010, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.12.2010, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 30.12.2010, 06:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 30.12.2010, 07:19 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 30.12.2010, 07:23 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 31.12.2010, 11:06 AM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.12.2010, 02:26 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 31.12.2010, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.12.2010, 03:31 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 31.12.2010, 03:42 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 01.01.2011, 10:02 AM
RE: - von Rumgucker - 01.01.2011, 10:35 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 01.01.2011, 12:35 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 01.01.2011, 01:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 01.01.2011, 02:03 PM
RE: - von audiosix - 01.01.2011, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 01.01.2011, 07:47 PM
RE: - von e83cc - 01.01.2011, 08:47 PM
RE: - von e83cc - 01.01.2011, 08:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 01.01.2011, 09:02 PM
Exotische Lautsprecherprinzipien - von Freedom666 - 01.01.2011, 11:35 PM
Servodrive - von Freedom666 - 01.01.2011, 11:45 PM
Zylinderlautsprecher und Interferenzprobleme - von Freedom666 - 01.01.2011, 11:55 PM
RE: RE: - von audiosix - 02.01.2011, 09:48 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 02.01.2011, 11:20 AM
RE: - von Rumgucker - 02.01.2011, 12:16 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 02.01.2011, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.01.2011, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von Calvin - 02.01.2011, 02:25 PM
RE: - von audiosix - 02.01.2011, 02:32 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 02.01.2011, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.01.2011, 06:51 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 02.01.2011, 06:55 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 02.01.2011, 07:12 PM
RE: RE: RE: RE: - von audiosix - 03.01.2011, 09:25 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 03.01.2011, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 03.01.2011, 06:27 PM
[Kein Betreff] - von Bandre - 03.01.2011, 07:47 PM
Hörner - von Freedom666 - 03.01.2011, 07:49 PM
Hallo Calvin - von Freedom666 - 03.01.2011, 07:52 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.01.2011, 08:08 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von e83cc - 03.01.2011, 08:32 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.01.2011, 08:52 PM
Sinn und Unsinn einer Grenzfrequenz von 20 Hz - von e83cc - 03.01.2011, 08:54 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 03.01.2011, 10:32 PM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von audiosix - 04.01.2011, 07:39 AM
RE: - von Rumgucker - 04.01.2011, 10:35 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 04.01.2011, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 04.01.2011, 11:00 AM
Roomgain - von Freedom666 - 04.01.2011, 11:54 AM
RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: - von e83cc - 04.01.2011, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.01.2011, 09:02 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2011, 09:57 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.01.2011, 01:04 PM
RE: - von Rumgucker - 05.01.2011, 01:22 PM
RE: - von kahlo - 05.01.2011, 02:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2011, 03:14 PM
RE: - von e83cc - 05.01.2011, 05:06 PM
RE: RE: - von e83cc - 05.01.2011, 05:09 PM
RE: RE: RE: - von kahlo - 05.01.2011, 05:24 PM
RE: RE: RE: RE: - von e83cc - 05.01.2011, 05:27 PM
RE: RE: RE: RE: RE: - von kahlo - 05.01.2011, 05:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2011, 05:41 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 05.01.2011, 06:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.01.2011, 06:58 PM
RE: - von e83cc - 05.01.2011, 07:52 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 05.01.2011, 08:14 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 09:04 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2011, 09:28 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 09:43 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2011, 09:56 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 06.01.2011, 10:15 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2011, 11:10 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 11:43 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.01.2011, 02:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2011, 02:13 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 02:44 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.01.2011, 03:17 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 05:15 PM
RE: - von Rumgucker - 06.01.2011, 06:35 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.01.2011, 07:30 PM
RE: RE: - von e83cc - 06.01.2011, 08:37 PM
RE: - von e83cc - 06.01.2011, 08:50 PM
Mal was zum Thema - von Freedom666 - 06.01.2011, 11:54 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 06.01.2011, 11:59 PM
Das teuerste ist das Beste - von Freedom666 - 07.01.2011, 12:29 AM
RE: RE: RE: - von audiosix - 07.01.2011, 09:50 AM
RE: Das teuerste ist das Beste - von Rumgucker - 07.01.2011, 10:03 AM
[Kein Betreff] - von Calvin - 07.01.2011, 12:38 PM
RE: RE: RE: RE: - von e83cc - 07.01.2011, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 07.01.2011, 10:13 PM
[Kein Betreff] - von Hans Dorn - 08.01.2011, 05:10 AM
[Kein Betreff] - von madmoony - 18.02.2011, 12:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2011, 12:45 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 18.02.2011, 04:22 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2011, 04:27 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.02.2011, 06:29 PM
RE: - von Rumgucker - 18.02.2011, 06:31 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 18.02.2011, 06:35 PM
RE: RE: - von Basstler - 18.02.2011, 06:53 PM
RE: - von alfsch - 18.02.2011, 06:57 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.02.2011, 07:25 PM
RE: - von e83cc - 18.02.2011, 07:29 PM
RE: - von alfsch - 18.02.2011, 07:32 PM
RE: RE: - von alfsch - 18.02.2011, 07:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.02.2011, 07:36 PM
RE: - von e83cc - 18.02.2011, 07:38 PM
[Kein Betreff] - von Basstler - 18.02.2011, 07:52 PM
