28.12.2010, 05:57 PM
Alles muss man hier selber machen
![[Bild: 920_lstest.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/920_lstest.JPG)
Ein paar Worte er Erklärung sind wohl notwendig.
- Um einiger Maßen sinnvoll was messen zu können hab ich mit 20Hz und nicht mit 10Hz gemessen.
- Als Messobjekt diente ein BGS40 in der NoBox
- Ausgesteuert wurde, bis deutliche Verzerrungen zu hören waren
- Ausgansleistung war 12,5W
- Die 20 Hz Amplitude wir bei ca. -5 dB liegen. "geeicht" habe ich bei bei 200Hz.
- Gemessen wurde im Nahfeld ca. 10 cm
- Der "Peak" um 1kHz bei - 105dB geht zu Lasten einer Messrückkopplung
Insgesamt dürften so etliche Messfehler enhalten sein. Neben dem nicht optimal geeigneten Equipment kommt der nicht geeignete Raum hinzu. Insgesamt sind die Ergebnisse also korrekt zu interpretieren.
Würde sagen alles unterhalb -100dB darf ignoriert werden.
Oberwellen sind bis gut 300Hz zu erkennen; also unterer Grund-Mitteltonbereich.
Klirr k2 dann k3-k15 monoton fallend.
So jetzt die Frage an die Experten watt sacht me datt nu?
