05.12.2010, 11:29 PM
" zeichnungsmäßig " -> mit sw-cad gemalt
das frequenz-poti ergibt 1...20x , das wollte ich so, weil mich an der "üblichen" 1...10x verstellung genervt hat, dass man zb beim testen eines filters bei 1kHz nie über den filterbereich "drüberdrehen" kann, sondern dauernd den bereich umschalten muss um zb von 500Hz...2kHz zu kommen;
als X2 hab ich 6 pos., weitere signale sind: 1kHz sinus (ultra low dist.) , rosa rauschen und input von einer cinch-buchse (als kleiner test-amp, signalverfolger....wie auch immer) ; dazu hab ich noch nen "power-amp" (TDA2030) drin und einen abschaltberen lautsprecher (in der rückwand).
hab noch ein paar details dazugeschreiben, schalter+potis
was noch fehlt:
- direkt am TL074 zwischen + und - ein 100n cap , zur sicherheit
- die dioden D1,2 sollten ausgemessen sein: einige dioden nehmen und einfach mit dem multimeter -> diodentest , 2 stk auf möglichst gleiche spannung raussuchen ( < einige mV unterschied)
- die widerstd. werte (hatte ich halt) -> können natürlich die nächsten standard-werte sein, zb statt 5k -> 5k1
