22.10.2010, 01:15 PM
Um die stehende Welle zwischen den Wänden zu bedämpfen muss der Dämmstoff aber am Ort der höchsten Amplitude (=>höchste Luftgeschwindigkeit) der Welle liegen...und das ist bei der ersten Mode genau die Mitte zwischen den Gehäusewänden...
Direkt an den Wänden sind immer nur die Schwingungsknoten, also die maximale Druckschwankung, bzw. der höchste Pegel, da hilft Dämmstoff nix, ausser es ist Pyramidendämmstoff mit Lambda/4 Tiefe, allerdings braucht man den an jeder Wand, also addiert Lambda/2, und Lambda/2 ist genau die Wellenlänge der ersten Mode, also bräuchte man Pyramidenschaumstoff der mit den Spitzen in der Mitte des Gehäuses zusammenstößt, um die erste Mode wirkungsvoll zu bedämpfen.
(Edit: => lieber Watte)
Gruß Tobi
Gruß Tobi
