23.07.2010, 09:36 PM
Ich gebe mal ein paar Erläuterung zum Verständdis der Miller-Kapazität-
Der Millerkondensator befindet sich also zwischen gate und drain, resp zwischen Basis und Kollektor eines Transistors.
Dieser macht bekanntlich eine invertierende Spannungsverstärkung.Genauso funktionioniert ein invertierender OPV mit Gegenkopplungs-Kondensator.
Um in diesem Bilde zu bleiben:
Angenommen unser OPV hat -1000-fache Verstärkung, alos +1mV Eingangsspannung bewirkt -1V Ausgangsspannung.
Wandert man nun durch das E-Feld des KOndensators ab inv-Etingang in Richtung Ausgang, kommt nacht 1/1000 der Wegstrecke der Punkt, wo das Potental von +1mV auf 0 gefallen ist. An diese Stelle setzt du eine "zwischenplatte". Das ändert nichts an der Arbeitsweise, aber es zeigt, wie man den Gegenkopplungskondensator durch zwei in Reihe geschaltete Kondensatorneen ersetzt, deren Verbindung ein virtzueller Massepunkt ist.
Und damit kommen wir zu der Kernaussage des Ganzen:
Der invertierende Eingang sieht eine Kapazität nach Masse, die 1000-so groß ist wie die Gegenkopplungskapazität.
Dagegen ist der Ausgang lediglich mit der einfachen Gegenkopplungskapazität belastet.
Dieses Beispiel verdeutlicht auch die Grenzuen dieses Verfahrens: Wenn ich die Kapaztiät tatsächlich 1000-fach verstärke kann ich an dieslbe nur wenige mV Wechselspannung legen, ohne zu übersteuern.
