08.07.2010, 06:17 PM
		Nee, so einfach geht das nicht. Was Du da gemessen hast, ist die primär-sekundär-Koppel-Kapazität, ein eher nebensächlicher Parameter.
Interessant ist die primär wirksame Parallelkapazität, denn bei Induktivitäten im Bereich mehrer Henry reichen schon 100pF aus,
um eine Parallelresonanz im oberen Audio-Band zu erhalten.
Also solltest Du die Eigenresonanz primär Messen, z.B. mit einem Sinusgenerator speisen und dann die Frequnenz auf Strom-Minimum justieren.
Und dann gesondert die Primär-Induktivität bestimmen bei einer tiefen Frequenz, z.B. 50Hz.
