25.04.2010, 11:58 PM
Nur zur Info...(und Diskussion?) es wird so gebaut:
![[Bild: EL34_SE_Trioptimator_neu_02a.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_SE_Trioptimator_neu_02a.png)
Hoffentlich findet ihr Eingang und Ausgang
. Die 1000uF-Inflation beruht nur teilweise auf Notwendigkeit. Ich hab so viele davon. Auch der IRF740 wurde deshalb erwählt. Die Gleichrichterdioden sind dann auch andere (Das UPSC600-Modell ist eins der wenigen, was bei Überlast nicht durchschlägt...)
![[Bild: EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_graph.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_graph.png)
![[Bild: EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_FFT.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_FFT.png)
![[Bild: EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_klirr.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_klirr.png)
Frequenzgang 25Hz-120kHz (-3dB).
Meine Planungszeiten sind grösser geworden... es steht hoffentlich bis Weihnachten
PS: Mit Bennos "Viel Verstärkung und viel Rückkopplung" bin ich nicht froh geworden. Alle Schaltungen haben mindestens ein Problem. Mal ist die Schirmgitterspannung nicht stabil genug und es klippt nach längerer Simulation, mal schwingt die Kiste beim Einspeisen von niedriger Frequenz... und das Netzteil ist bedeutend aufwendiger.
. Die 1000uF-Inflation beruht nur teilweise auf Notwendigkeit. Ich hab so viele davon. Auch der IRF740 wurde deshalb erwählt. Die Gleichrichterdioden sind dann auch andere (Das UPSC600-Modell ist eins der wenigen, was bei Überlast nicht durchschlägt...)![[Bild: EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_graph.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_SE_Trioptimator_neu_02a_graph.png)
.PS: Mit Bennos "Viel Verstärkung und viel Rückkopplung" bin ich nicht froh geworden. Alle Schaltungen haben mindestens ein Problem. Mal ist die Schirmgitterspannung nicht stabil genug und es klippt nach längerer Simulation, mal schwingt die Kiste beim Einspeisen von niedriger Frequenz... und das Netzteil ist bedeutend aufwendiger.
