14.03.2010, 02:23 AM
Zitat:Wie machst du es momentan?Eigentlich wie auf der Skizze. Der Symmetrierer bekommt seine Stromversorgung von der großen Elkoplatine, das sind gut +/-20Volt. Über 7XL15-Regler wird ein Doppelopamp pro Seite mit geregelter Spannung versorgt. Da das Netzteil des Symmetrierers schon an Masse verbunden ist, habe ich die Abschirmung des Koaxkabels nur an der Seite des Symmetrierers geerdet. Die Abschirmung geht bis kurz vor den Eingängen der Endstufen, wird jedoch nicht angeschlossen, nur jeweils das Eingangssignal wird verbunden.
Zitat:Wie schaltest Du den Symmetrierer aus?Indem ich den Stecker ziehe
(Unterbrechung der Spannungsversorgung des Symmetrierers)Zitat:Und wo genau trennst Du abAn den Eingängen zur Endstufe, danach ist Ruhe. Wie ich schon sagte:
Zitat:Ich nehme mal an, dass es sich um Einstreuungen handelt.Somit sollte der Symmetrierer oder die Verbindung zur Endstufe der Schuldige sein. Eine Massenschleife sehe ich nicht, auch nicht über die Schutzerde.
Die beiden Trafos werden sogar jeweils mit der Phase an den innen liegenden Windungen mit der Netzspannung versorgt, um Einstreuungen in das Gehäuse zu vermeiden.
