18.02.2010, 12:19 PM
Zitat:Du bist ein großer Optimist! Das könnte sich allerdings ändern, wenn Du nach dem ersten Ausgangskurzschluß ein Häufchen Asche in den Händen hältst. Also Spaß beseite: So geht das nicht. Deine Schmelzsicherung wird durchbrennen, NACHDEM die Transen abgeraucht sind. Schau Dir mal Deine SOA-Kurven an und vergleiche das mit dem was Dein Netzteil, einschließlich Stützkonddensatoren, kurzeitig in die Endstufe hineinpumpen kann.Nein, ich bin Realist. Eine Zeit lang habe ich Verstärker repariert, durchweg alle hatten eine Sicherung. Die mit der elektronischen Sicherung waren am Schwierigsten zu Reparieren. Bei den meisten gab es trotzdem defekte Endstufentransistoren. Also was solls? Ich muss meinen Verstärker nicht kurzschließen. Das verlangt zwar ein wenig Basteldisziplin, aber die selbe Disziplin bringe im Umgang mit Schallplatten mit, wiso dann nicht auch mit Verstärkern.
Anderes Beispiel: Ein Bekannter von mir hat Riesige Lautsprecher von Quadral, die genaue Bezeichnung habe ich vergessen. Jedenfalls haben diese Lautsprecher ein Impedanzminimum von 2ohm, er beklagte den Klang oder die ständig anspringende Sicherung verschiedener Hersteller. Dem habe ich zwei ungesicherte Mosfet-Monoblöcke, ungefähr 50Watt an 8ohm, verkauft. Als er sie gesehen hat, hat er noch müde gelächelt. Was sind schon 50Watt und dann auch noch in class AB? Nach der ersten Hörprobe verschwand das lächeln und die Augenbrauen gingen nach oben. Das gibst doch gar nicht! Schlussendlich bat er mich, sie übers Wochenende probe zu hören. Er hat sie trotz oder wegen fehlender Sicherung gekauft und das ist über 10 Jahre her.
Zitat:Den Amp fast voll aussteuern und die Zeiten zwischen 10-90% Ua bzw. 90-10% Ua messen.Das müsste mit einem kleinen Rechteckgenerator (Cmos) mit bekannter Flankensteilheit zu bewerkstelligen sein. Mal sehen...
Zitat:Edit: Alle spannungsverstärkenden Stufen arbeiten in Emitterschaltung!?Wenn das der Fall wäre, hätte ich einen enormen Buffer gebastelt
Ist aber nicht so
Q19,19 und Q21,22.Schau mal im Netz unter current feedback amplifier. Dann erklärt sich auch Deine Frage um Q6,7.
