04.02.2010, 08:01 PM
Die harten Speaker werden in offenen Boxen eingesetzt, z.B. Gitarren-Amps.
Bei den weichen Speakern sorgt der Luftdruck in der Box für die Rückstellung der Membran.
Man kann sich leicht vorstellen, dass besonders bei tiefen Frequenzen und den dabei notwendigen Membranhüben eine weiche Gummisicke verlustärmer ist als die harten Papieraufhängungen.
das ist prinzipiell egal. Die "harten" Papieraufhängungen gehören meist zu den Lautsprechern mit wesentlich besserem Wirkungsgrad als die Luftpumpen mit Traktorschlauch-Sicken....
Ich denke schon daß ich weiß was hier gefragt ist. Letztendlich guter Wirkungsgrad und Fläche, Fläche, Fläche sind der Schlüssel zum Glück.
Dann nämlich spielen Rückstellkräfte über die in der Box eingeschlossene Luft keine Rolle mehr, da sich die membranen sowieso kaum noch bewegen müssen, um trotzdem ordentlich Schallpegel abzuliefern. Ganz einfach weil die Ankopplung an die Luft besser wird, je größer die Membranfläche ist. Bei meinen 2x2 18"ern bewegt sich auch bei viel Schalldruck fast gar nichts mehr... und das bedeutet wenig Kompressionseffekte und wenig Einfluß von Spaltlänge und Schwingspulenlänge.
