Abacus Verstärker
Zitat:Der ABACUS-Verstärker
Herkömmliche Verstärker arbeiten in
Emitterfolgeschaltung, d.h. die Lautsprecher
erhalten ihren Strom aus den Emittern. Bei dieser
Schaltung verursachen die Phasenverschiebungen
der Lautsprecher und Frequenzweichen fehlerhafte
Funktion der Endtransistoren. Diese Verzerrungen
nehmen mit der Leistung zu.
ABACUS-Verstärker liefern den Lautsprecherstrom
aus den Kollektoren der Endtransistoren (vergl.
Anode bei der Röhrentechnik). Bei dieser Schaltung
ist die Ausgangsspannung ausschließlich vom
Eingangssignal abhängig und die durch
Lautsprecher verursachten Phasenverschiebungen
haben keine Rückwirkung auf die Funktion der
Endtransistoren. Der ABACUS-Verstärker
funktioniert lastunabhängig.
Lautsprecher werden allgemein als reine Stromverbraucher
betrachtet, ohne zu berücksichtigen,
dass sie immer auch Strom produzieren, sobald sie
sich bewegen, auch wenn sie gerade keinen
verbrauchen. Über diesen ?Rückwärtsstrom? regelt
der ABACUS-Verstärker permanent die
Lautsprecher. Die Lautsprecher sind somit zu 100%
in die Gegenkopplung einbezogen und das
Ausgangssignal ist ausschließlich von der
Gegenkopplung abhängig. Elektrisch betrachtet sind
die Lautsprecher hier integrierter Bestandteil des
Verstärkers.
Also ich versteh das so, dass die eigentliche Endstufe eine Stromquelle ist. Erst über die Gegenkoppplung wird der ganze Amp zur Spannungsquelle.
Wenn Du also die Membran eindrückst, so lässt der Amp das erstmal zu, weil die Endstufe hochohmig ist. Erst die Gegenkopplung merkt die Fehlspannung und regelt die Endstufe gegenan.
Normale Verstärker haben niederohmige Endstufen UND ne Gegenkopplung. Die Niederohmigkeit führt dazu, dass die Gegenströme viel schneller zur Verfügung stehen, denn sie müssen ja nicht erst einmal durch die ganze Gegenkopplungsarie hindurch. Bei normalen Verstärkern dient die GK zur Linearitätssteigerung.
Grundsätzlich kommt aber bei beiden Amps hinten das gleiche raus: eine eingeprägte Spannung mit niedrigem Innenwiderstand. Insofern sollte man keine Unterschiede im Klang erwarten. Spannungsquellen dürfen nicht "klingen".
Abacus Verstärker - von Captain-Chaos - 24.11.2009, 04:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 05:25 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 24.11.2009, 05:33 PM
RE: - von obamaimladen - 24.11.2009, 05:36 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 24.11.2009, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 24.11.2009, 05:52 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 24.11.2009, 06:05 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 06:16 PM
[Kein Betreff] - von Hoppenstett - 24.11.2009, 06:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 06:41 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 24.11.2009, 06:58 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 24.11.2009, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:06 PM
RE: - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:19 PM
RE: - von Hoppenstett - 24.11.2009, 07:24 PM
"negativer Dämpfungsfaktor" - von obamaimladen - 24.11.2009, 07:31 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:37 PM
Sehr gut ! - von obamaimladen - 24.11.2009, 07:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:51 PM
RE: Sehr gut ! - von obamaimladen - 24.11.2009, 07:53 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 07:58 PM
[Kein Betreff] - von Captain-Chaos - 24.11.2009, 08:02 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 24.11.2009, 08:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:05 PM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 24.11.2009, 08:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:10 PM
RE: - von Hoppenstett - 24.11.2009, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:33 PM
RE: - von Hoppenstett - 24.11.2009, 08:42 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 08:53 PM
RE: - von Hoppenstett - 24.11.2009, 09:04 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 09:10 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 24.11.2009, 09:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 10:02 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 24.11.2009, 10:03 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 25.11.2009, 12:10 AM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 25.11.2009, 12:34 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 25.11.2009, 12:51 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 25.11.2009, 01:41 AM
[Kein Betreff] - von kahlo - 25.11.2009, 09:04 AM
RE: - von Rumgucker - 25.11.2009, 09:16 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 09:22 AM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 25.11.2009, 09:46 AM
"Leistungsgegenkopplung" allgemein - von obamaimladen - 25.11.2009, 10:14 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 25.11.2009, 10:32 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 10:34 AM
[Kein Betreff] - von obamaimladen - 25.11.2009, 10:42 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 11:04 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 25.11.2009, 11:53 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 12:00 PM
RE: - von Hoppenstett - 25.11.2009, 12:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 25.11.2009, 12:20 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 25.11.2009, 03:05 PM
RE: - von Rumgucker - 25.11.2009, 03:09 PM
RE: RE: - von ChocoHolic - 25.11.2009, 03:20 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von ChocoHolic - 25.11.2009, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 25.11.2009, 03:49 PM
[Kein Betreff] - von E130L - 23.02.2010, 04:04 PM
[Kein Betreff] - von E130L - 23.02.2010, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 23.02.2010, 04:15 PM
RE: - von audiosix - 23.02.2010, 09:20 PM
ACE Bass - von phase_accurate - 24.02.2010, 02:41 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 23.06.2010, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 29.06.2010, 07:50 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 29.06.2010, 09:56 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 30.06.2010, 07:10 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 30.06.2010, 08:13 PM
Technische Daten und Klang des Abacus - von Freedom666 - 06.10.2010, 12:25 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.10.2010, 12:57 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.10.2010, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von audiosix - 06.10.2010, 03:35 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 06.10.2010, 05:03 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 06.10.2010, 08:26 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 06.10.2010, 08:45 PM
Abacus - von Freedom666 - 06.10.2010, 10:24 PM
RE: - von alfsch - 06.10.2010, 10:35 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.10.2010, 01:12 PM
RE: - von Rumgucker - 07.10.2010, 01:41 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.10.2010, 04:03 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.10.2010, 05:04 PM
[Kein Betreff] - von phase_accurate - 07.10.2010, 05:18 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.10.2010, 05:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.10.2010, 07:42 PM
RE: RE: - von e83cc - 07.10.2010, 07:49 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 07.10.2010, 08:06 PM
RE: - von e83cc - 07.10.2010, 08:22 PM
RE: - von Rumgucker - 08.10.2010, 08:27 AM
RE: - von E_Tobi - 08.10.2010, 11:31 AM
[Kein Betreff] - von audiosix - 08.10.2010, 01:34 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.10.2010, 02:25 PM
[Kein Betreff] - von kahlo - 08.10.2010, 02:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.10.2010, 02:50 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 08.10.2010, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 08.10.2010, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 03.01.2011, 09:54 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 03.01.2011, 10:28 PM
[Kein Betreff] - von voltwide - 03.01.2011, 10:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 03.01.2011, 11:55 PM
Abacus Amp - von Freedom666 - 04.01.2011, 01:07 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.01.2011, 01:22 AM
[Kein Betreff] - von voltwide - 04.01.2011, 01:44 AM
Exotisches Konzept in der Testphase - von Freedom666 - 04.01.2011, 08:37 AM
RE: Exotisches Konzept in der Testphase - von e83cc - 04.01.2011, 05:22 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 04.01.2011, 05:24 PM
[Kein Betreff] - von e83cc - 04.01.2011, 05:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 04.01.2011, 05:41 PM
RE: - von alfsch - 04.01.2011, 05:54 PM
RE: - von e83cc - 04.01.2011, 07:27 PM
RE: RE: - von e83cc - 04.01.2011, 07:29 PM
RE: RE: - von Rumgucker - 04.01.2011, 07:34 PM
RE: RE: RE: - von alfsch - 04.01.2011, 09:05 PM
RE: RE: RE: - von e83cc - 04.01.2011, 09:32 PM
RE: RE: RE: RE: - von e83cc - 04.01.2011, 09:35 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 05.01.2011, 01:09 AM
