17.11.2009, 03:44 PM
SA haben üblicherweise BNC 50 ohm input , die fetten typen auch SMA usw für Ghz bereiche
dass die "störungen" von LW bis UKW vmtl erheblich grösser als die bio-signale sind .... zeigt schon mein SA deutlich
ob das ding wirklch passiv is...zweifel...vermute eher, das sendet reiz-signale und misst die "antwort" ;
so etwa gehts auch bei EAV testungen, ein meridian, zb Leber , wird gereizt und die reaktion am akupunkturpunkt liefert dann die aussage: über-reaktion = entzündung, normal = ok , zuweig reaktion = degenerativer zustand
nur was der sendet...das is wohl erstmal sein grosses geheimnis
