30.10.2009, 12:36 PM
btw -> audigy 2
- muss auf 48k oder 96k laufen, auf 44.1k is das ding mist
- die audigy2 hat nen philips uda... 24bit A/D wandler, da hab ich die inputs direkt ran;
d.h. den onboard CD-in stecker abgetrennt und mit dem a/d-in direkt verbunden, ne opamp symm-in schaltung sollte dann noch vorne dran
damit liegt der rauschteppich bei bis zu -140db in der fft
im originalzustand geht der input wegen der billigen 4558 opamps natürlich nicht ganz so dolle
+ natürlich mit dem kx driver zu benutzen
http://kxproject.lugosoft.com/
