15.10.2009, 04:15 PM
Hallo Kahlo,
die GU17 (im Westen: QQE03/12) ist dank max. 2 x 6W mindestens genauso hochohmig. Ohne nachgerechnet zu haben denke ich, dass man dafür auch mindestens 20k Raa benötigt. Und die Ausgangsleistung wird sich wohl auf ehrliche 4 Weff max. einpegeln. Dafür kannst Du dann schon einen M65 Trafo nehmen. Für erste Versuche könnte sogar schon der 53.56 von Gerd reichen.
@ Gucki:
Zu 1.: Ohne Katoden-Elko ist die Leerlaufverstärkung zu gering
Zu 2.: Dem LM317 kann man getrost trauen. Der tut sogar in echtem High-End Equipment genau das was er als I-Quelle soll.
Jeder weitere Aufwand ist rausgeschmissenes Geld. Auch das Kümmern um die Schirmgitterströme ist Optimierung an der falschen Stelle. Die wesentliche Limitierung dieser Schaltung ist die ausschließliche Eignung für Gegentakt-A-Betrieb.
Zu. 3.: Das wäre wesentlich uneleganter, da so der Netzteilaufwand explodieren würde! Du würdest statt minimalistischer Verdopplerschaltung (2 D, 2 C, 1 Wicklung) gleich 2 zusätzliche floatende Netzteile benötigen - ohne dass sich die Performance der Schaltung wesentlich ändern würde.
Zu 4.:
Grüßle vom Rumzucker
@ Gucki:
Zu 4.:
