13.10.2009, 07:08 PM
Also, der Strömungssensor mit dem Kegel funktioniert. Ich habe etwas in anderen Wasserkraftwerken gestöbert und bin dann genau auf die von mir verlinkte Firma gestoßen. Das Ding funktioniert schon seit 6 Jahren ohne Probleme mit fast dem gleichen Fett. In einer anderen Anlage.
Jetzt brauch ich nur noch die Daten (Viskosität, Durchfluss in l/min) von der Fettanlage und der Austausch ist in Sack und Tüten.
Ja es ist so richtig schönes Fett. Stabil, klebrig etc. Ich weiß nicht, wie der Sensor innen aufgebaut ist, also was den Kegel wieder zurück holt. Aber er funktioniert und ist direkt für Fette geeignet.
Das Fett wird in Intervallen ins Lager gepumpt. Eine Dauerfettung ist nicht nötig. Mal sehen, wie viel Fett pro Durchgang gefördert wird. Ich würde sagen 1-3 ml.
Alles was an Fett zu viel oder alt ist tritt aus den Nullringen am Lager aus und kann dort entfernt werden. Eine bessere Schmierung und Abdichtung gegen Wasser gibt es nicht.
Die Umdrehungen variieren stark von Turbine zu Turbine. Von 70 bis 800 U/min ist viel möglich. Das Fett wird deshalb gebraucht, da die Lager die axialen und radialen Kräfte vom Laufrad, Welle, Riemenscheibe ... aufnehmen müssen. Bei kleinen Anlagen, wie die es ist, sind das schnell mal 3-4 Tonnen. Also dringend schmieren und eben 4-8 mal am Tag.
Zitat:Turbinen haben normalerweise eine nennenswerte Drehzahl, was soll da eigentlich Fett in den Lagern?
