10.10.2009, 08:57 PM
Nun muss man nur noch die bei Analog-Amps ueblichen 100db S/N-Ratio nehmen...
Umgerechnet auf die typischen Schaltfrequenzen zwischen 200kHz-500kHz, ergibt sich ein Jitterwunsch
im Bereich weniger zig PicoSekunden.
Musst also nur deine Schaltflanken in der gesamten Kette bis zu den MosFets mit einer Reproduzierbarkeit von 30ps hinbringen, dann kriegste auch des Rauschen weg.
Ois easy, iss ja dischitall...
