08.10.2009, 06:23 PM
Wenn die Pumpe eingeschaltet wird, drückt es den Stift durch Überdruck heraus. Dieser betätigt den Taster.
Wenn die Pumpe wieder ausgeht, muss der Taster mit seiner internen Feder den Stift wieder zurück drücken.
Ich habe beobachtet, dass der Schalter es manchmal nicht schafft den Stift zurück zu drücken. Wenn aber die Federkraft stärker ist, schafft es der Stift nicht mehr auszulösen.
Manchmal bewegt sich der Stift nicht weit genug, sodass der Taster nicht zum Auslösen kommt.
Im allgemeinen ist der Fettflusswächter eine Fehlkonstruktion.
..zumal es kein FLußwächter ist sondern ein Druckwächter und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es gibt doch so elektronische Manometer mit 0-10V oder 0-20mA Ausgang. Die müßten sich doch dann mit einem ebenfalls handelsüblichen Schaltverstärker zu einer industriefähigen Lösung kombinieren lassen, oder nicht?
lungernd,
Holm
