24.09.2009, 07:28 AM
also mal im ernst:
jeder d-amp hat das problem mit den magnetischen verkopplungen !
(auch jeder a/b-amp, nur hier fällts weniger auf)
d.h. : das deutlichste problem is die führung der leitungen, über die fette ströme laufen: vcc-fet-out-fet-vss bzw statt vcc+vss die entkoppel-caps, die vcc+vss gegen masse puffern
diese schleifen müssen minimal sein !!
die kleinen luftspülchen stellste senkrecht auf die platine, somit sind die im 90° zu den leiterbahnen und induzieren dort eh wenig...jedenfalls weniger, als die leiterbahnen untereinander
der input, bzw sensible analoge dinge, sollten auf der platine "weit" entfernt liegen, also sinnigerweise einige cm weg von den mosfets-switches.
sinnvoll is auch, ne 2-seitige platine zu nehmen und eine seite komplett als massefläche zu benutzen
