15.09.2009, 03:57 PM
Zitat:"Figure 1 shows the VCA design, implemented with an EF86 miniature pentode. This circuit has been extensively tested, and it has unique electrical characteristics and sound which make it musically valid. In order to completely cut off the tube when zero volts is applied to the control input, a voltage divider applies about -1 volts to the screen. Then, when the CV rises above about +1v, the tube will start to amplify the signal at the input (pin 9).oder
Zitat:Wenn ich Ug2 auf 0V stelle ergibt sich bei einer Eingangsspannung von 100mV eine Ausgangsspannung von 3V.
Somit ist der Verstärkungsfaktor 30 und das entspricht einer Verstärkung von knapp 30dB.
Stelle ich Ug2 auf 190V habe ich auch am Ausgang 100mV, damit habe ich einen Verstärkungsfaktor von 1, was 0dB entspricht.
