15.09.2009, 03:37 PM
Die Schaltung hatte ich schon in #20 gezeigt.
Zum Bild gibt es auch einen Text.
Diese unglaublich einfache Schaltung war gänzlich vergessen und in alten Büchern begraben, bis ich sie 1993 wiederentdeckte.
Zitat:It is ironic that the modern concept of a voltage-controlled amplifier has become rigidly fixed into a single topology, that of the differential amplifier with controlled current source used for gain control.[...]Es ist ironisch, dass das moderne Konzept eines spannungsgesteuerten Verstärkers starr an eine einzige Grundschaltung gekoppelt ist: Differenzverstärker mit regelbarer Konstantstromquelle zum Einstellen der Verstärkung. (das schon erwähnte Prinzip eines OTAs)
Zitat:[...]Noch ironischer ist es, dass es eine Möglichkeit gibt einen brauchbaren VCA mit Röhren zu bauen. Ursprünglich wurde diese Schaltung zur Verwendung als Multiplizierer in Analogrechnern entdeckt.
Even more ironically, there is a vacuum tube method of achieving a usable VCA. And it, too, was initially discovered for use in multipliers in analog computers. This incredibly primitive scheme was utterly forgotten and buried in old textbooks until I rediscovered it in 1993.[...]
Zitat:[...]Diese Schaltung wurde ausführlich getestet, sie hat einmalige elektrische Charakteristika und einen einmaligen Klang, was sie Musiktauglich macht.
This circuit has been extensively tested, and it has unique electrical characteristics and sound which make it musically valid.[...]
