27.07.2009, 05:24 PM
Also direkte Messungen werden Dir damit nicht gelingen. Also musst Du indirekt messen. Über den Strom der Endstufe am Lastwiderstand. Dazu musst Du die Endstufe mit verstellbarer Gleichspannung ansteuern. Im Nullpunkt sollten auch nur geringe Ströme fließen. Wenns hoch kommt 100mA.
Und dann verstellst Du die Eingangsspannung und schreibst Dir jeweils die Versorgungsströme in Abhängigkeit von der Eingangsspannung auf. Die Division sollte ne glatte möglichst horizontale Gerade geben ohne Treppen. Alles natürlich schön mit Strombegrenzung machen, damit nichts kaputt geht. Ich hoffe, dass Du ein derartuges Netzteil hast.
Und jedesmal, wenn Du ne kleine Änderung in der Endstufe machst, musst Du das wieder genauso durchmessen.
Wer kein ausreiches Equipment hat, muss halt zumindest Zeit einsetzen.
