18.07.2009, 11:32 AM
Moin...
Das Problem mit dem Dreieck ... da schwingt was in der Versorgung des Integrators. Benötigst du wirklich ein so hohes Dreieck ?
Eventuell mal den Integrator anpassen, damit die Amplitude kleiner wird (200-300mVpp fürn Anfang)... ist die Überlagerung noch da ?
Die Scharten im Dreick mit der Endstufe...wie und wo ist die Masse vom Tastkopf angeschlossen ?
Ist es "die lange Leitung" (2-5cm) mit Krokoklemme ? Dann nutzt man diese "Spule" um die Querströme der Endstufe mit zumessen
Kroko-Kabel ab und bissel Silberdraht/Kupferdraht um die blanke Massefläche am Tastkopf wickeln und ein Ende bis zur Tastkopfspitze stehen lassen. Muss man zwar nach "naheliegenden" Messpunkten suchen, fängt sich aber weniger ein.
Damit gehen die Querstöme nicht weg, aber sie stören beim Messen nicht mehr so stark.
