17.07.2009, 09:32 PM
die flips-tüten etc. sind üblicherweise 3-schicht : träger, alu, innen-folie
die innere is pe und schmilzt beim zupressen, somit gibts den gewünschten luftdichten abschluss.
das alu dient als dampfsperre, speziell ätherische öle (= geruch) kommen durch pe und dgl. z.t. gut durch
für richtig gute geruchs-sperre muss das alu dicker sein, das wird zb bei kaffee-verpackungen gemacht. die sind weitgehend dicht. da is dann auch ne alu-folie mit einigen micro-m drin..
meine flips-folie auf rolle is auch nur bedampft, dh etwas licht kommt durch
