01.06.2009, 10:25 AM
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Mit meiner Rechtschreibung müsst ihr wohl leben.
schreib doch die Wörter einfach so, wie Du sie woanders lesen kannst. Und laß das dämliche "nen" weg, wenn es nicht um männliche Substantive geht. Dann geht das schon...
Zitat:Der Link von Alfsch bezog sich auf den Post #35 dort ging es um die Sättigung, also wie sich diese Auswirkt und nicht um die Berechnung der Induktivität oder um die berechnung der Energie, welche im Kern gespeichert werden kann.
es gibt noch gar keine 35 postings hier
Zitat:..Deswegen habe ich auch in meinem ersten Post die Formel genannt.
L = AL * N²
Wo man den quadratischen Zusammenhang erkennen kann.
Jedoch war die Angabe bei dem Kernmaterial etwas verwirrent mit
135µH/100Wdr.
Das würde bedeuten bei 100 Windungen hätte ich 135µH und bei 200 Windungen hätte ich 270µH.
wenn Du den quadratischen Zusammenhang kennst, warum beachtest Du ihn dann nicht?
Zitat:Die Formel E=1/2*I²L beschreibt die Energie, welche eine Spule speichern kann. Ist korrekt, wenn es sich um eine Luftspule handelt. Wir haben aber keine Luftspule sondern eine Spule mit Kernmaterial. Dieses Kernmaterial verstärkt die Induktivität. Kann jedoch nur eine bestimmte menge Energie speichern und dann sinkt die Induktivität ab.
Au Mann! die Induktivität ist die Induktivität, egal, ob es sich um eine Luftspule handelt, oder ein, die Induktivität erhöhender Kern verwendet wird. Wenn durch den Kern die Induktivität größer wird, dann ist auch die speicherbare Energie größer
Zitat: Wodurch die Stromanstiegsgeschwindigkeit nicht mehr begrenzt wird. Das nennt man Sättigung. Ich suche nun genau diese Energie. Also den Strom der fließen kann bis es zu Sättigung kommt. Das hat mit dieser Formel nicht zu tun.
solange Du strom und Energie gleichsetzt, wirst Du nie ans Ziel gelangen... Wenn beides wirklich das gleiche wäre, wie Du es hier unterstellst, gäbe es sicher nicht verschiedene Begriffe dafür.. Aber das ist Schulphysik.
Zitat:Wie kommst du auf die Idee ich würde mir keine Gedanken machen?
Hmm, wie komme ich nur auf diese Idee?
