01.06.2009, 01:24 AM
Mit meiner Rechtschreibung müsst ihr wohl leben.
Der Link von Alfsch bezog sich auf den Post #35 dort ging es um die Sättigung, also wie sich diese Auswirkt und nicht um die Berechnung der Induktivität oder um die berechnung der Energie, welche im Kern gespeichert werden kann.
Ich hab mir genug Gedanken um das Thema gemacht.
Ich habe z.B. schon auf mehreren Seiten im Internet nachgeschaut wie
http://www.sprut.de/electronic/switch/parts.html
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
etc.
Deswegen habe ich auch in meinem ersten Post die Formel genannt.
L = AL * N²
Wo man den quadratischen Zusammenhang erkennen kann.
Jedoch war die Angabe bei dem Kernmaterial etwas verwirrent mit
135µH/100Wdr.
Das würde bedeuten bei 100 Windungen hätte ich 135µH und bei 200 Windungen hätte ich 270µH.
Die Formel E=1/2*I²L beschreibt die Energie, welche eine Spule speichern kann. Ist korrekt, wenn es sich um eine Luftspule handelt. Wir haben aber keine Luftspule sondern eine Spule mit Kernmaterial. Dieses Kernmaterial verstärkt die Induktivität. Kann jedoch nur eine bestimmte menge Energie speichern und dann sinkt die Induktivität ab. Wodurch die Stromanstiegsgeschwindigkeit nicht mehr begrenzt wird. Das nennt man Sättigung. Ich suche nun genau diese Energie. Also den Strom der fließen kann bis es zu Sättigung kommt. Das hat mit dieser Formel nicht zu tun.
Wie kommst du auf die Idee ich würde mir keine Gedanken machen?
Gerade bei dem Zitat von dir?
Ich hab eine Frage gestellt und direkt anschließen meine Überlegung geschildert wie ich zu dieser Frage komme oder?
Diese unzähligen Artikel im Internet haben die vielen Nachteile. Dass immer die selben oberflächlichen Informationen wiederhohlt werde. Wenn man jedoch spezifische Informationen benötigt wird die Auslesen sehr gering.
etc.
L = AL * N²
135µH/100Wdr.
[quote]Original geschrieben von Redegle
Zitat
Ist es sinnvoll da eine dicke Leitung zu nehmen oder kann man auch 5 0,25mm² Adern parallel legen?
Wegen so Sachen Skineffekt und höhe Oberfäche = höhere Wärmeableitung?
Woher weiß ich wie viel Energie die Speichern kann?
