29.05.2009, 11:55 AM
Zitat:Nach Aussagen von Fachleuten sind die bei Lautsprechern auftretenden Spitzenströme, bei schnellem Signalwechsel, 3-6 mal höhersoso, fachleute
was tatsächlich der fall is: wenn du extrem induktives verhalten hast, kann die strom-phase max. 90° gedreht sein...d.h. im nulldurchgang der spannung haste hohen strom -> macht a/b - amps schwere sorgen wg. verlustleistung
bei d-amp völlig egal...
dazu kann bei völlig vermurkster passiv-weiche im ls natürlich noch einiges an resonanzen auftreten und der bass-speaker kann bei viel power (-> gegen-emk) strom generieren
bei d-amp auch fast egal, zurück-kommende leistung wird einfach in die versorgung rückgespeist
-> alles, was bei nem d-amp "sorgen" machen kann, is die stabilität des feedback (sofern vorhanden) bei verschiedenen lasten, dazu kann man ls-ersatz ranhängen und testen, was durchaus sinnvoll ist
