23.03.2009, 08:44 AM
Einfach mal eine (provokative) Frage:
Was willst Du? PA bedeutet zuerst mal Lärm. Da muss eine Schallbotschaft rüber kommen, dass jeder sie hört.
Hifi ist möglichst naturgetreue Wiedergabe. Da geht es nicht um Lautstärke, sondern um unverfälschten Klang.
Das sind mal die zwei grundsätzlichen Welten, die Du nicht vereinen kannst, denn
ein Tieftöner muss in der Lage sein, tiefe Töne wiederzugeben. Daher ja auch sein Name. Nun muss er dazu eine bestimmte Luftmenge bewegen können. Das geht über einen grossen Membranhub oder über eine grosse Membranfläche. Wenn Du die Fläche nimmst, dann wird das kein 6 zöller sein. Wenn Du den Hub anpeilst, dann ist das kein PA-Chassis. Und generell ist es immer die Kombination aus Chassis und Gehäuse, welche die untere Grenzfrequenz bestimmt. Und für eine vernünftige Abstimmung müssen die Parameter des Chassis bekannt sein. Dann kann man das passende Gehäuse dazu entwerfen und berechnen und dann ist auch klar, ob bei 60Hz Schluss ist oder bei 40 oder bei 100Hz.
Also, ein PA-Chassis hat einen geringen Hub und eine hohe Grenzfrequenz und bringt damit keinen wirklichen Bass, jedenfalls nicht im Sinne von Hifi.
Und bei einer Kombination aus MT und H muss der Kennschalldruck überein stimmen. Du kannst zwar ein Horn als Hochtöner zusammen mit einem Hifi-MT verwenden. Nur hat das Horn 100dB Schalldruck, der MT aber 83dB. Also wirst Du die Höhentröte mit Widerständen soweit abdämpfen müssen, dass sie auch auf 83dB kommt. Da verwendest Du doch besser gleich eine gute Kalotte, die nur 90dB macht. Dann verheizst Du weniger Leistung in den Widerständen.
Ich habe im Lauf der letzten 40 Jahre über 100 Lautsprecherboxen gebaut, aber erst seit die Berechnung möglich ist, kann ich auf grund der Chassisdaten abschätzen, ob das Ding ein Erfolg wird oder ein Flop. Ohne Erfahrung würde ich generell zu einem Bausatz raten, wie ihn einzelne Händler (etwa http://www.lautsprechershop.de/ ) anbieten. Das Zeug ist geprüft und optimiert und die Gehäusevorschläge sind auch dabei.
Und man sollte auch beachten, dass gutes Material seinen Preis fordert. Und ausserdem ist der Selbstbau ein Hobby und keine Möglichkeit Geld zu sparen. Selbstbau ist IMMER teurer als fertig gekauft!!
