05.03.2009, 10:50 PM
Gerd: auch bei der Energieauskoplung aus einer "üblichen Ladungspumpe" tritt das 2-Kondensatorproblem auf.
Öh? Wieso denn das? Das 2-Kondensatorproblem ist doch nur da präsent, wo Verluste auftreten obwohl nur verlustfreie Bauteile in Idealform im Modell sind.
Hast du nen Link zu der "üblichen Ladungspumpe" auf die du dich beziehst?
Ladungspumpen sind seit Jahrzehnten ein bewährtes und hocheffizientes Prinzip für PFC-Schaltungen, wie kommt ihr da auf das 2-Kondensatorproblem?
Überall sauber definierte du/dt und entsprechende Ströme - selbst bei Verwendung von realen Dioden sehr effizient. Und die paar Verluste sind alle präzise den prinzipiell verlustbehafteten Bauteilen zuzuordnen.
Die Kondensator-Schiebe-Ladesysteme bergen IMHO keine echten Überraschungen.
Und natürlich kann man auch via Diode damit nen weiteren C Laden. Die Spannungserhöhung fällt dann niedriger aus als beim alleinigen Plattenkondensator , schließlich liegt der zweite C ja über die Diode parallel und nimmt Ladung auf. Der Ansatz der Ladungskonstanz im Plattenkondensator ist damit nicht mehr gegeben.
Der Umladevorgang selber ist jedoch sehr verlustarm. Lediglich in der Diode entstehen Verluste und diese sind gering wenn die Flussspannung der Diode gering gegenüber den Kondensatorspannung ist.
Gerd's Ansatz mit den Induktivitäten hat was.
Real allerdings schwierig weil reale Induktivitäten zwar gute Kurzzeitspeicher sind, aber für Zeitkonstanten jenseits des ms-Bereiches werden die notwendigen Drosselkonstruktionen doch etwas exotisch. ...und schnell mal im us-Bereich den Kern entfernen und messen was sich tut... iss sportlich.
Cs sind da gutmütiger, Zeitkonstanten im Bereich mehrerer Tage sind kein Problem.
BTW:
Bei den anfänglichen zwei Cs lässt sich die Energie verlustfrei via einer geschalteten Induktivität verteilen. Dann kriegt man an beiden Cs nicht die um den Faktor zwei reduzierte Spannung, sondern um Faktor Wurzel aus zwei.
Spannend an diesem Konstrukt ist, dass man ohne zusätzliche Stromquellen hinterher mehr Energie...
Edit: Stuss!
Korrektur:
...mehr Ladung gespeichert hat als vorher. Zwar auf niedrigerem Potential, aber es wurde mehr Ladung getrennt.
