25.02.2009, 07:32 PM
@ kahlo
Thx das wars jetst klappt. Kannste noch erklären was das genau bewirkt?
@sunny
Hast recht hab das von
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=309
übernommen.
alfsch meinte da, die könnte man benutzen damit keine Spannungsspitzen auf die Boosttrapstrecke kommen.
Werds aber gleich mal ohne Testen.
Ich poste gerade mal die Gatespannungen noch mit den 5 ohm Widerständen und ich habe auch schon ein Problem.
![[Bild: 693_Ladekurve1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/693_Ladekurve1.jpg)
Die blaue Kurve ist die Gatespannung an oben Rechts dem Mosfet.
Die rote Kurve ist die Gatespannung unten Links am Mosfet.
Die grüne Kurve ist die Gatespannung an oben Links dem Mosfet.
Die türkise Kurve ist die Gatespannung unten Rechts dem Mosfet.
Wobei pink der Strom ist, welcher durch alle Mosfets gemeinsam fließt
Noch zu sagen währe, dass der erste Hügel durch einen Kurzschluss auf der Linken Seite ensteht und der 2te etwas kleinere entsteht auf der rechten Seiten.
Kann sich wer den Spannungsanstieg der roten Kurve erklären?
Habe unter beide lowside Mosfets 0,1ohm Widerstände gesetzt und zwischen beide Stränge einen 10 ohm Widerstand.
EDIT1:
@Rumgucker
Die sollten eigendlich nicht verkehrt sein hab das so auf dem Datenblat übernommen. Hat auch scheinbar so weit funktioniert.
Wenn ich die 5ohm wegnehme kommt eine fehlermeldung beim simulieren.
Singular matrix: check nodes u1:7:12:110 and q:u1:7:13:14#collector Iteration No. 1
EDIT2: Hab die 5ohm jetst durch 1 ohm ersetzt. Dann klappt das simulieren aber das Ergeniss ist fast genau das selbe.
EDIT3:
Das Bild ist jetst die aktuelle Version
@sunny
übernommen.
EDIT1:
@Rumgucker
EDIT3:
![[Bild: 693_Schaltung1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/693_Schaltung1.jpg)
