20.01.2009, 06:52 PM
hier mal die ergebnisse der überlegung. links die originale schaltung rechts die neue version. die schaltung bringt die vorteile von rumguckers vorschlag ohne die angemerkten nachteile. die BC's haben nun die masse als referenz und nicht mehr die rails. sie sperren nun vollständig, auch wenn der komparator opv mit seiner ausgangsspannung nicht bis an die rails kommt. die flanken sind durch die beiden C's und die kleineren wiederstände auch merklich steiler gewurden.
die kurven türkis und blau sind von der alten schaltung, rot und grün von der neuen.
die 50p C's simulieren übrigens die eingangskapazität des ir2110 und haben nichts mit der schaltung zu tun.
![[Bild: 673_circ.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/673_circ.gif)
![[Bild: 673_levshift.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/673_levshift.gif)
