08.01.2009, 11:53 PM
Neulich am Wertstoffhof... (ehrlich so passiert!!!)
Vor der grossen Kälte noch schnell den letzten Baumbeschnitt in den Wertstoffhof gebracht, und wie immer die grosse Adama-Ehrenrunde rund um den Elektronikschrott-Container...
und was lacht mich da an...
SONY-DAV-S300... (fast kratzerfreies Gehäuse, und was ist auf dem Deckel des Gehäuse eingeprägt: CLASS-T AMPLIFIER)
Rückseite angeschaut... ne 6-Kanalendstufe muss drin sein, denn es sind die üblichen 5.1 Ausgänge vorhanden...
artig bitte,bitte beim "Aufsichtsbeamten" gemacht, und mitgenommen...
4 Schrauben später...
Es sind insgesamt 3 komplette TA2020 Endstufen mitsamt einem dazugehörigen Schaltnetzteil auf einer separaten Platine in dem Gehäuse drin...
ALSO...
Falls mal jemand einen TA2020 sucht, oder ein bisschen spielen will... manchmal lohnt sich der Blick in den Schrottcontainer...
Gruss
Adama
Ps. übrigens das ding läuft noch einwandfrei, zumindest die 6 Endstufen und das eingebaute Radio... nur der pick-up des DVD-Laufwerks is hin...
pps und das Servicemanual ist auch noch für lau im web zu saugen...
Adama ende...
ALSO...
Gruss
Adama
Adama ende...
